[RETROFITTING] Retrofitting trapano fresa
- Oby Wan Kenoby
- CAPO DEI CAPI OFFICINA
Bene!
Partiamo con questo per me importante progetto, nel forum ci sono 2 tipo di utenti cnc amatoriali, quelli che la macchina sel a costruiscono da zero e quelli come me che preferiscono modificare una macchina tradizionale.
Ecco qualche caratteristica saliente del mio modesto mezo che cerchero di fare evolvere in questi mesi.
La macchina dalla potenza di 1,5 Kw con cambio di velocità a cinghia ha un peso di circa 300kg e una tavola di 240x800 mm l'asse Z ha una escurione di 130 mm.
La colonna di questa macchina è tonda che poco si adatta a essere motorizzata se non apportanto modifiche alla colonna e alla testa, ma io avendo attrezzature cosi grosse da porte eseguire tale modifica mi accontenterò di motorizzare il solo canotto.
Per quello che riguarda la parte meccanica cercherò di costruire delle piastre in alluminio dove verranno applicati dei motori passo passo collegati agli asi tramite pulegge e cinghie, mentre userò degli swhict per controllare i fine corsa.
i motori sono da 9A
Cominciamo con la prima serie di foto riguardanti l'intervento dell'asse X
i motori sono da 9A
Ultima modifica di Oby Wan Kenoby il mer nov 05, 2008 12:01, modificato 1 volta in totale.
- Oby Wan Kenoby
altre foto.
Qui si vede il supporto dell'asse X con il suo cuscinetto reggispinta, che verrà mantenuto e affiancato da un'altro (lo vedrete più avanti
- Oby Wan Kenoby
Qui ho tornito 2 boccole forate che verranno inserite dei fori delle brugole e una importante boccola che permetterà di far funzionare correttamente il cuscinetto reggispinta già in dotazione alla fresatrice
- Oby Wan Kenoby
Altre foto riguardanti la piastra definitiva dell'asse X su di essa sono stare eseguite 4 barenature.
La prima nel lato posteriore per ospitare la grossa boccola che tiene in sede il primo reggi spinta le altre tre servono a ospitare le teste delle brugole e la sede del secondo reggispinta.
- Oby Wan Kenoby
- Oby Wan Kenoby
Sulla piastra montata è stato installato un cuscinetto reggispinta della serie slim di 5 mm di spessore con la relativa boccola.
Questa soluzione premetterà alla vite dell'asse X di fare il proprio lavoro rimanendo al suo posto, senza prendeva un gioco che comprometteva il suo corretto funzionamento
- Oby Wan Kenoby
montaggio puleggia
CrazyDiamond
Bravo Oby!
Appena riesco a mettere insieme qualcosa continuerò anche io il mio reportage
su questo forum...
Ho visto che stai usando un cuscinetto a rullini assiale, attento a quanto lo precarichi
perche qusto influenzerà molto la "scorrevolezza" della vite, devi caricarlo
giusto il minimo indispensabile a far si che non co sia gioco assiale, ma sono sicuro
che già lo sai
su questo forum...
che già lo sai
- Oby Wan Kenoby
Altre foto ecco le ultimi interventi sulla piastra le asole serviranno a poter regolare la tensine della cinghia applicando la famosa regola del Q.B.
- Oby Wan Kenoby
Grazie Diamond! ne terrò conto e se vuoi proprio saperlo , non lo sapevo.
Ottimo ho imparato qualche cosa anche sta sera, quindi posso dire ne non è stato tempo sprecato :D
- Oby Wan Kenoby
Ecco i dispositivi per i finecorsa dell'asse X
- Oby Wan Kenoby
altre foto dei fine corsa.
- Oby Wan Kenoby
fine corsa in via di completamento
- Oby Wan Kenoby
Ultime operazioni per l'installazione del finecorsa.
Anche se probabilmente installerò dei fine corsa strutturalmente più grossi giusto per prudenza.
