aiutino su interruttore accensione
salve mi e venuto un dubbio, ho comprato un piccolo pulsante di accensione sotto c'e scritto 125v 3a andra bene per l'accensione della lampadina del trapano che e 220v?
ecco la foto
ecco la foto
Ultima modifica di paking il sab feb 06, 2016 22:55, modificato 1 volta in totale.
Re: aiutino su pulsante accensione
In linea teorica non dovrebbe andare bene, dato che quella è la tensione massima a cui ti garantiscono l'isolamento verso massa, ........e tre Amper è la corrente massima che sopportano i contatti
non capisco un cavo di elettronica,dietro ha due attacchi per i fili
quindi deve esserci scritto 220v?
per vedere se è solo un pulsante o un interruttore basta usare il tester, anche a cicalino
e un interruttore questo e sicuro
Re: aiutino su interruttore accensione
Paking, il 125 V e 3 A sono i limiti massimi che la casa costruttrice garantisce isolamento e portata dei contatti, come sui cavi elettrici comuni tipo fror trovi stampigliato 750 V oppure sui cacciaviti o utensili in genere per elettricisti dove c'è scritto 1000 V ecc.
Quindi in teoria non potrebbe lavorare con una tensione maggiore di 125 V meno si, tipo 48 o 24 o 12 V
grazie mario,allora ho sbagliato a prenderlo lo devo cambiare.
ti saluto e grazie ancora
