Alberi motore.
luciano12
Alberi motore.
Buongiorno ragazzi, ecco alcuni dei mie lavori. Alberi motore in scala 1/8-1/12-1/18 e 1/24. Quello piu' grande, 8cilindri in linea, in 1/8 e' per l' Alfa Romeo 8c 2300 della Pocher. Il piu' piccolo 6 cilindri i linea in 1/24.
- gigathegiant
- segretaria del capo
Re: Alberi motore.
Bravissimo!
Dove hai preso la forbice e la graffetta giganti?
- prontolino
Re: Alberi motore.
c'è anche il resto???
Ma sono motori che poi dovranno anche accendersi oppure solo muoversi?
Comunque complimentissimi
luciano12
Re: Alberi motore.
Grazie per gli apprezzamenti, no sono solamente per modellismo statico.
P.s. Per la graffetta non e' stato difficile mentre per forbici!!!!!!!!!!!!!
Re: Alberi motore.
Ho dovuto prendere la lente di ingrandimento,.......complimenti bel lavoro
- gianlorenzo1
Re: Alberi motore.
Meravigliosi !
Però dovresti raccontarci come li hai ricavati . ..
Re: Alberi motore.
ottimo lavoro , Dasama hai già l'acquolina in bocca
luciano12
Re: Alberi motore.
Buona sera a tutti, la base di partenza e' una barra esagonale che chiusa nel mandrino del tornio con uno spessore sotto ad una griffa,dara' lo spostamento necessario a realizzare la manovella, lo spessore va' calcolato con una formula che al momento non ricordo (se dovesse servire la cerco e la pubblico). Percio', (ad esempio un 6 cilindri) si parte con la parte anteriore tornendo il mozzo puleggia, il perno di banco, inserito lo spessore, portando avanti il pezzo ogni volta per non avere troppo sbalzo e lasciato ogni volta lo spessore della spalla di manovella, si tornisce il primo perno di biella.Tolto lo spessore, avanzato il pezzo si realizza il 2' perno di banco e cosi via, inserendo lo spessore sotto al lato successivo dell' esagono.in modo da avere 3 coppie di perni di biella appaiati ogni 120°. (per i non motoristi) in questo caso le coppie sono 1/6--2/5--3/4.Credete e' comunque piu' facile a farlo che a dirlo.
Re: Alberi motore.
Ricavare le manovelle di un albero non è mai una passeggiata . . . . almeno per me . . .
Sono molto interessato alla formula per calcolare lo spessore da inserire per le torniture eccentriche ; ricordo venne riportata in una rivista tedesca di modellismo, ma po non l'ho più trovata . . . (anche perchè la riivista non era mia . . . .
luciano12
Re: Alberi motore.
Ecco l' ultimo lavoro fatto, Ferrari 250 Gto in scala 1/12 albero motore con ingranaggio di comando distribuzione a catena tripla ingranaggio comando pompa olio ed anello di tenuta elicoidale lato volano, sempre per uso statico ho realizzato 6 canne cilindri con alesaggio di 6mm.
Re: Alberi motore.
Facci almeno vedere con che macchine lavori . . . .
- prontolino
Re: Alberi motore.
Azzz... se tanto mi da tanto, le canne cilindri sono un velo di cipolla!!
luciano12
Re: Alberi motore.
Sera ragazzi, per ora vi mostro la mia piccola fresa, appena possibile fotografo anche il tornietto.
Re: Alberi motore.
Molto bravo, hai fatto tutto quella meraviglia senza usare il mandrino a mors.indipendenti, non ci sarei arrivato, si impara sempre.
