il pannello frontale è molto intuitivo selettore mig mma potenziometro ampere per saldatura elettrodo, potenziometro velocita filo e potenziometro voltaggio in saldatura a filo. sono rimasto sorpreso del trainafilo interamente in metallo e non plastica, da notare è anche l'attacco euro della torcia che permette di cambiarla senza smadonnare troppo. si possono montare bobine sia da 800 grammi che da 5 chili molto più economiche
veniamo ora al funzionamento della macchina qui devo subito dire che mi ero procurato la bombola di miscela prima ancora di avere la macchina e un bel riduttore a due manometri marca mujelli.
saldatura MIG
ho provato la saldatrice sia con filo da 0.6 che da 0.8 sempre un filo sg2 che dire si salda bene dalle lamiere da 8/10 a scatolati di 2-3 mm che piastre anche da 6 mm vorrei provare con il filo da 1 ma quando avro tempo perche non ho voglia ora di comprare una bobina intera di filo per fare delle prove, ho notato che rispetto ad una classica macchina a trasformatore questa elettronica fa molti meno pallini anche a corrente abbastanza alta. ho provato anche il filo inox da 0.8 visto che ho avuto in regalo una bobina di quelle piccole anche qui problemi zero ci o riparato diverse pentole senza fatica
non ho fatto nessuna prova su alluminio anche perche una bombola di argon non ho intezione di prenderla ora anche se credo si possano ottenere discreti risultati
saldatura MMA
con gli elettrodi si va veramente bene elettrodi 6013 da 2.5 a cannone uno dietro l'altro senza fare una piega anche i basici vengono colati senza problemi, una cosa ho voluto provare ovvero gli elettrodi da 4 ho messo gli ampere a manetta e benche la macchina sviluppi di targa 180 ampere massimi durante l'hot start il dislpay ha segnato 220 ampere quasi non ci credevo ovviamente non ho fatto grandi cordoni con il 4mm per paura che mi saltasse la corrente pero devo dire che son riuscito a sciogliere anche il 4mm basico.
assistenza TIG MIG
da bravo idiota appena arrivata la saldatrice ho costruito un bel carrellino per contenere elettrodi ricambi torcia e per trasportare la bombola e la saldatrice e sulle saldature o dato lo materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum spray nel momento una bella folata di vento mi tira tutto lo materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum contro la saldatrice nuova di una settimana e tutto il pannello era pieno di puntini, la cosa mi seccava molto alche o chiamato tig mig per avere la scocca di ricambio questi hanno risposto che non c'erano problemi passa una settimana senza news li richiamo e non avevanbo ancora spedito nulla. approfittando del fatto che la loro sede si trova a 45 minuti da casa mia ho detto che sarei andato di persona a prendere i pezzi e allora son partito. quando sono arrivato li son stati gentilissimi nel giro di 20 min hanno smontato una saldatrice come la mia con un guasto e mi hanno dato quello che mi serviva per un prezzaccio. voto totale all'assistenza direi 7/10 percè se si va di persona si viene considerati per telefono direi molto meno
considerazioni saldatrice
sono veramente soddisfatto della macchina arrivando da una mma a trasformatore una volta passato a una saldatrice cosi non si torna piu indietro in capannone del fabbro dove vado ogni tanto a farmi qualche lavoretto ha una filo stel da 500 amper questa ciaramente ha quel qualcosa in più ma ha anche tutto un'altro prezzo. darei un voto finale di 8/10 perche se avesse un po di regolazioni in più non sarebbe una cattiva cosa ma per i soldi che costa non si puo pretendere altro. devo dire che non mi ha mai fatto saltare il contatore e ho solo 3kw a casa
vi metto qualche foto che vale più di mille parole, spero che troviate la recensione utile e dateci dentro
![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
