Cea plasma plus 55
DriftPunksAndre
Cea plasma plus 55
Messaggio da DriftPunksAndre »
Ciao a tutti.. Sono per la prima volta alle prese con un plasma cutter...
Non avendo mai usato qualcosa di simile, ho un po' di dubbi..
In primis vorrei chiedervi se c'è da acquistare un regolatore di pressione.. Nella parte posteriore vedo che compare un "max 8,6 bar".. Ma sulla linea dell'officina ce ne sono una decina!
Ultima modifica di DriftPunksAndre il sab mar 05, 2016 12:13, modificato 1 volta in totale.
Re: Cea plasma plus 55
Mah... quello della seconda foto è un regolatore, probabilmente funzionante e già regolato. Collega l'aria e leggi la pressione sul manometro.
DriftPunksAndre
Lunedì allora proverò.. Se rimane nel range corretto provo a farci qualcosa
Torna a “Saldatura plasma PAW”
