Bluizzatura. La realizzazione !
CIao a tutti.
Come detto nel thread precedente ho comprato un bel pezzo di ottone da trasformare in trucioli.
Inizialmente l' idea era di truciolarlo tutto, ma alla fine ne sono bastati 5 o 6 cm ( che hanno reso circa 200g di trucioli )
Ho messo il pezzo al tornio, tenuto con la mia lunetta fissa : Ho cominciato a "sfacciarlo" mettendo l' utensile leggermente inclinato e facendo taglio di 0,5mm in modo da generare un truciolo abbastanza grosso: ed ho continuato fino ad avere una bella scorta di trucioli: Poi ho preso un pentolino ed ho messo i pezzi da bluire ( se usiamo in tanti questo termine lo mettono in vocabolario, come petaloso :) e ho messo quest' ultimo sul fornello della cucina: controllando attentamente il colore. Attenzione che da quando comincia a virare al violetto tutto diventa frenetico ( diciamo rapido, va !)
... segue
Pigi
... segue
Pigi
Pigi
silvanossm
Re: Bluizzatura. La realizzazione !
... continua.
Una volta che le parti esposte mostravano il blu che volevo li ho "spenti" in olio motore non usato. Alcuni consigliano l' usato, ma secondo me avrebbe scurito troppo. Questo il contenitore: Non foto dello spegnimento perche' non ho abbastanza mani :)
Un consiglio importante e' di pianificare tutte le operazioni prima. Io non lo ho fatto e mi sono trovato a correre tra cucina e officina alla ricerca di fili di ferro e poi pinze per estrarre i pezzi.
La voglia di farlo era tanta che mi e' semplicemente sfuggito, ma per fortuna e' andato tutto bene.
Questo il risultato: ... segue
Pigi
Pigi
Pigi
... continua
e qui una foto in cui si vede meglio il risultato:
Se servono chiarimenti sono qui.
Pigi
Pigi
Pigi
interessa anche a me pigi !
Come si dice nelle mails formali: " a disposizione per chiarimenti".
Pigi
Pigi
Pigi
- alpino
Direi ottimo....quindi giunto a colore desiderato la brunitura va fissata in ogni caso in olio.
Bello mi piace....a saperlo col cavolo che buttavo i truccioli di ottone...ma passerò in torneria.....dove lo lavorano...
Alpino,
i trucioli devolo essere piccoli e sottili perche devono riempire gli spazi vuoti ed accumulare grandi quantita' di calore.
Non so se si vede dalle foto ma da questa si nota sicuro: Non sono sicuro che serva fissare il colore, ma a livello logico direi di si.
Se lasci le parti a raffreddare secondo me il colore varia e/o si perde.
Pigi
Pigi
Pigi
quindi i trucioli di ottone danno quel colore caratteristico ? ti ha risposto il tipo che li utilizza ?
Chris mi ha detto che sta preparando un video al riguardo.
I trucioli non danno quel colore, quello dipende solo dal calore.
Quello che fanno e' distribuire uniformemente il calore alla parte in modo che tutto il pezzo sia alla stessa temperatura.
Se invece usassi il cannello avresti una parte piu' calda dell' altra e non riusciresti ad ottenere la colorazione uniforme.
Ad avere un forno da tempra si potrebbe farne a meno, perche' il forno, per definizione, riscalda il pezzo uniformemente.
Questo video mostra quello che ho detto, ma il tipo e' parecchio prolisso ed il video e' un po' lento.
Pigi
Pigi
Pigi
un po' lento , solo per alzarsi ci ha messo 5 minuti
silvanossm
Bello , semplice e pulito con un risultato ottimo, senza essere dei chimici
poi il tempo ci dirà se il trattamento non andrà ad ossidare (ruggine)
SMSilvano
Silvano,
in teoria se fatto bene non dovrebbe ossidare perche' da quello che ho letto questa e' proprio un' ossidazione controllata, ed il blue e' proprio dell' ossido.
Non che abbia capito molto, ma e' una cosa che ha senso.
Pigi
Pigi
Pigi
silvanossm
la voglio provare in forno.
