Info X acquisto saldatrice budget 200 euro
MadHatterMatt
Buonasera,
vi scrivo perchè non riesco a decidermi su dove investire i miei soldi.
Dispongo di circa 200 euro da spendere su una saldatrice con cui inizire a lavorare (sono totalmente digiuno al riguardo, e sarei felice se venisse già con cavi e maschera di protezione almeno per iniziare).
Con la stessa vorrei poter realizzare sculture e mobili usando sia tondini di ferro pieni, (quelli in uso nell'edilizia dentro il calcestruzzo per fare il cemento armato) ma anche tubi, profilati e scatolari sempre con l'obbiettivo di realizzare oggetti di mobilia e design.
Un collega mi aveva orientato verso la starmicro 150 della DECA o la 180
http://www.amazon.it/Saldatrice-INVERTE ... B007H66E82
Ma in quel range di prezzo ho visto che esiste anche la SIL 415 sempre della DECA
http://www.masterfershop.com/cat0_13808 ... il-415.php
Altrimenti avevo visot anche la tigmig a 200 ampere
http://www.amazon.it/gp/product/B0148S4 ... sc=1&smid=
Si tratta di modelli da 150 e passa ampere.
Le userei anche in casa, quanto posso stare tranquillo che non salti tutto?
Sul sito della DECA della starmicro non vi è traccia, è stata sostituita dalla SIL ???
In ogni caso per le lavorazioni sopra indicate che caratteristiche devo guardare prima del'acquisto?? Con queste si riescono ad usare elettrodi cellulosici? In caso per questi servano macchine molto più costose... quanto rimpiangerò il non poterli usare?
Grazie mille per l'attenzione =)
MMM
MMM
gd350turbo
Re: Info X acquisto saldatrice budget 200 euro
Io ci aggiungerei altri 100 euro, e mi cercherei una a filo...
Io ho una tigmig 200, ma è ricoperta di polvere dal gran che la uso, da quando ho la saldatrice a filo !
E' un altro mondo, non c'è niente da fare !
Quoto al 100%
il topic si sbloccherà solo dopo aver rispettato il regolamento.
MadHatterMatt
Bump... a me serve una cosa facilmente trasportabile... quelle a filo continuo mi sembrano un pochino più complesse...inoltre cercando per 300 euro cosa mi consigliereste?
gd350turbo
Bè si, è più ingombrante di una inverter MMA, la mia l'ho carrelata e sposto dove mi serve senza problemi, ma è un altro mondo.
Una telwin bimax 152 costa 290 euro da leroy merlin.
MadHatterMatt
Per ora non vorrei esagerare non devo fare grandi lavorazioni o lavorazioni particolarmente lunghe..
le macchine proposte sono analoghe o una è decisamente meglio dell'altra? ( ho chiamato la deca e effettivamente la starmicro è fuori produzione al momento)
MadHatterMatt
nessuno le conosce??
MadHatterMatt
Per la cronaca alla fine ho preso la
Mos Evo 168 e iniziato a giocarci trovata a meno di 200 euri con cavi e maschera plasticosa!
bravo ora buon divertimento
la maschera comprala buona, e soprattutto vetrini di marca gli occhi non sono le dita ne abbiamo solo due
MadHatterMatt
QUando dici vetrini di marca mi perdi... quello in dotazione/ quelli che trovo dal ferramenta fanno schifo?
per 168€ che vuoi?
Direi che ha fatto un affarone, con quei soldi ci compri giusto una maschera appena decente...
MadHatterMatt
Pensavo che tra vetrini oscurato non ci fosse differenza ( a parte il grado di oscuramento).. la maschera e i cavi sono di plasticaccia e ok era preventivato... ma andando dal ferramenta non mi pare che i vetrini siano niente di diverso.. come o capisco se un vetrino è decente o meno? che effetivamente ci terrei a non diventare bocelli che me manca la voce
C'è un sistema molto semplice: Salda qualche ora e vai a dormire. Se ti svegli nel cuore della notte per un dolore della madonna agli occhi come se tenessi conficcati un centinaio di spilli, quel vetrino è una chiavica.
Tieni a portata di mano qualche fetta patata, il tubero, l'altro tipo non so se funziona altrettanto bene per questo scopo...
