inverter mono o trifase.
Sono curioso di sapere se, adesso che ho la trifase a casa, potrei avere qualche vantaggio levando dal tornio l'inverter con ingresso monofase ed installandone uno con ingresso trifase.
Qual è la vostra opinione?
Marco
Marco
Re: inverter mono o trifase.
hai solo vantaggi , anche economici , il soft start ti fa risparmiare corrente ed organi meccanici , lo stop con frenatura aumenta la sicurezza , poi hai il vantaggio di far girare il mandrino a velocità assurde 5g/min ad oltre 1000000000 di miliardi di giri
Con ingresso trifase 400v avrai uscita a 400v quindi motori collegati a stella e nel caso di dahlander a doppia velocitá non avrai problemi. Oltretutto assorbi corrente dalle fasi in modo bilanciato.
@Rino: il soft start, il freno e la variazione del numero di giri li ho anche con l'inverter monofase.
@Max: il mio tornio ha un motore ad una sola velocità.
Mi pare di capire che l'unico vantaggio sarebbe quello di prelevare dalla rete in modo bilanciato. Ma fino a 10kW non cambia nulla.
Il fatto di collegare a stella anzichè a triangolo da dei vantaggi?
si è più efficiente il sistema perché passa meno corrente nel motore.
Marco, uno dei vantaggi è che l'assorbimento viene distribuito sulle tre fasi, e in teoria hai meno caduta di tensione sulla linea e quindi un piccolo risparmio, (restando sempre la stessa la potenza, e avendo una tensione quasi il doppio e distribuita sulle tre fasi, l'amperaggio scende drasticamente, quindi i cavi di alimentazione scaldano sensibilmente meno)
Io direi che non hai vantaggi, puoi considerare un vantaggio; a pari potenza puoi avere una linea con fili di sez. minore, però ne hai 3 invece di due. Se non usi l'inverter allora i vantaggi ci sono eccome.
I vantaggi sono molteplici in realtà. Il discorso efficienza non è da trascurare senza considerare che il filtraggio di una linea trifase è molto più semplice di quello di una linea monofase. Con una trifase raddrizzata si filtra una "esafase" che per come è distribuita non può mai arrivare a 0... pensate che sulle linee tramviarie per ottenere una continua senza fare uso di condensatori si ricava una dodecafase raddrizzando sia la trifase che la sua inversa usando trasformatori per sfasare le fasi di 90°: quasi una continua senza condensatori.
Per analizzarla a basso livello: in un inverter i componenti più critici sono i condensatori di filtro; in un inverter trifase sono molti meno che in un inverter monofase di pari potenza e, anche in presenza di forti correnti di inrush, avremo la certezza che la nostra DC non potrà mai arrivare a zero (al netto delle impedenze di linea, ovviamente).
Si ma noterei una qualche differenza passando da un inverter monofase ad uno trifase? Sulla macchina, intendo.
Max, se tu avessi già un inverter monofase, lo smonteresti e lo venderesti per comprarne uno trifase?
Max, complimenti per la tua cultura (anche) sulla conversione AC/DC per trazione ferroviaria.
Si Marco. Assolutamente.
Zio: seeee vabbuò....
Dico sul serio, eh. Non tutti sanno dei secondari stella/triangolo che danno un ripple come un sistema dodecafase: roba che trovi sui libri ma poco diffusa in pratica.
Vulcaniano
I sistemi dodecafase li usano anche per la camera di contenimento dei buchi neri
anche nei replicatori di cibo , in particolare salsicce
