"nuova" saldatrice
"nuova" saldatrice
giorni fa, presso un fornitore molto economico ho recuperato questa saldatrice, piccola ma bella pesante. dopo una ripulita e qualche piccola sistemazione l'ho provata e funziona. solo vorrei capire meglio le funzioni dei vari commutatori. quello a 4 posizioni (attualmente è su 1) dovrebbe variare gli ampere. quello in basso a sinistra, con l'etichetta cancellata, è a 3 posizioni, forse sarà per cambiare voltaggio? (220-260-380) quello a destra, con posizioni min-0-max ... non saprei. ho un'altra saldatrice con le posizioni min e max, lì però ci sono 2 scale di amperaggio. qui forse forse ci saranno anche 2 scale ma senza indicatore, più ad occhio.
qualcuno ha idea se le mie supposizioni sono giuste?
Re: "nuova" saldatrice
Ritengo che supponi giusto. Il commutatore min-0-max dovrebbe fungere da interruttore (sullo 0) e "regolare di fino" la corrente nella gamma stabilita dal commutatore 1-2-3-4.
Personalmente, la riporterei al venditore...
per il momento la tengo, poi si vedrà. male che vada, ho recuperato 6 m di cavo 25 mm^2
- prontolino
..... che con i tempi che corrono, il rame ha un valore maggiore di tutta la saldatrice!
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- lorenzoG
Invece geniale, se tu avessi il posto, fossi in te la conserverei giusto per il gusto del recupero.
- prontolino
conservare per il gusto del recupero, mi piacerebbe a me farlo nel settore 2 ruote...
Mi piacerebbe tenere pezzi che pian pianino perdono valore fino ad essere economicissimi per poi recuperarlo e avere in mano dei bei pezzettini....
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: "nuova" saldatrice
di casini ne ho già tanti, ma il posto per quella saldatrice non è un problema.
- lorenzoG
Con le due ruote finche' ho avuto lo spazio ed il tempo l' ho fatto pure io, nn posso dire di averci straguadagnato perche' nel frattempo, tra pezzi ed interventi, ci ho speso tanto.
La saldatrice al cassonetto e' geniale, io la ripulirei per bene anche fosse una macchina modesta
più che geniale... è questione di cubo...
- lorenzoG
Un cubo...geniale
