Buon giorno.
Ho un problemino con la mia fresatrice Induma MM200 (tale modello veniva costruito a cavallo tra gli anni 80-90).
Dispone di volantino elettronico per movimentazione assi , un unico motore a cc tramite cinghie dentate trasmette il momento alle varie viti di manovra , inoltre in tale modello di fresatrice si può azionare un solo asse per volta (nei modelli successivi dotarono ciascun asse di motore proprio con l'interposizione di un giunto , per cui possibilità di lavorare con più assi contemporaneamente).
Questo il problemino ; seleziono l'asse , ad es. il trasversale z (tramite manopola , unica per tutti e tre i movimenti) e tramite volantino elettronico effetuo lo spostamento del caso (leggendo il valore su visualizzatore di quote), poi decido di utilizzare l'asse x (ma l'inconveniente si verica pure selezionando l'Y o le riamanenti combinazioni) con analoga procedura......incominciando a girare il volantino elettronico si vede che l'asse precedentemente selezionato si sposta (da lettura sul visualizzatore) ancora un po (deriva ?) e poi inizia lo spostamento dell'ultimo asse impostato.
Per operazioni grossolane non ho problemi , ma per posizionamenti precisi , devo ogni volta ritoccare gli spostamenti.....
Cortesemente chiedo se è possibile eliminare o ridurre tale inconveniente.
Spero di essere riuscito a spiegarmi........
P.S. l'elettronica non è mai stato il mio forte.
Grazie per le eventuali risposte.
Cristian
Deriva fastidiosa
lucamoto
Re: Deriva fastidiosa
più che un problema elettronico a me sembrerebbe meccanico,hai dato una controllata?
Intanto grazie per la risposta.
La meccanica è a posto , per scrupolo estremo ho ricontrollato , d'altra parte la macchina pur datata (fine anni 80 -primi 90) è stata ricondizionata incluse quadrature geometriche.
Il dubbio è la parte elettrica-elettronica , magari anche il volantino elettronico non al 100% può essere ?
Potrei capire un leggero scartamento imputabile all'elasticità della trasmissione a cinghie dentate , ma qui parliamo di spostamenti di mm sull'asse precedentemente utilizzato quando si comanda il nuovo asse impostato......riesco comunque a trovare il giusto posizionamento ma devo ritornare-ritoccare la posizione precedentemente raggiunta.
Mah....
Ciao , Cris.
Mah....
Ciao , Cris.
ha il doppio controllo , e coder e riga ottica ? oppure controlla il comune o massa , dovrebbe essere lo stesso filo per tutti gli assi.
