Sensore barometrico
Inviato: gio apr 21, 2016 17:19
da rex73
Salve a tutti,
ho preso questo sensore barometrico per fare un esperimento. Devo misurare in profondita' in mare.
La mia domanda riguarda il fatto che non essendo waterproof ovviamente devo trovare una soluzione se
esiste per impiegarlo sotto acqua.
Io avevo pensato di isolare il foro che si vede nel sensore chiudendo il sensore stesso sotto una membrana
elastica. Secondo voi l'aria che resta sotto la membrana risente in maniera corretta della variazione di pressione
dovuta alla profondita' ?
Re: Sensore barometrico
Inviato: gio apr 21, 2016 17:23
da luk2k
Scusa, perché non prendere un sensore apposito?
Secondo me l idea è teoricamente valida ma praticamente non funzionale
Un foglio di plastica non è sufficiente a consentire la corretta impermeabilizzazione del tutto
Inviato: gio apr 21, 2016 17:36
da b.valk3
da gianlorenzo1
Se è progettato per la pressione atmosferica non credo funzioni in mare.
Qui la pressione aumenta di una atmosfera ogni 10 metri mentre in aria per diminuire di una atmosfera bisogna uscirne dall'atmosfera.
Inviato: gio apr 21, 2016 19:11
da gigathegiant
Mettilo in un contenitore deformabile riempito di un liquido isolante.
Per esempio un palloncino riempito di olio.
Immergi poi il tutto.
La pressione dell'acqua sarà identica a quella del liquido nel contenitore.
E quindi verrà registrata dal sensore.
Inviato: gio apr 21, 2016 19:13
da rex73
Sarebbe una membrana impermeabile quello sicuro.
Il sensore appositamente waterproof costa almeno dieci volte tanto.
Non volevo acquistare ma costruire è molto più istruttivo per me altrimenti avrei acquistato un
Profondimetro.
Secondo il datasheet è dato da 9000 mt a - 500 mt come range ma non ci credo secondo me può reggere massimo a meno 50 metri se va bene.
Inviato: gio apr 21, 2016 19:37
da prontolino
quoto in pieno a Gianlorenzo....
Già a 10 metri di profondità, il sensore è inpallato.
A pelo acqua, a seconda della pressione barometrica presente, hai diciamo 1 atm (760 mm hg) a - 500 in aria aperta ne potrai avere 850 che sono poco più di 1 atm..... a -10 m ne hai 2 (1 dell'acqua + 1 dell'aria) e aumenta di 1 ogni 10 metri di profondità.
Non credo quindi che lo useresti molto.
Magari, per vedere dentro la vasca quanta acqua c'è.... ma non di più.
Inviato: gio apr 21, 2016 19:44
da rex73
Credo la fregatura sia il - 500 inteso in aria libera.....
Inviato: gio apr 21, 2016 20:30
da McMax
i sensori barometrici hanno in genere un range massimo di 1200/1300 hPa (1,2/1,3 bar) quindi non sono idonei per l'immersione.
Ti ci vuole un sensore che arriva almeno a 10/15 bar. Quelli in commercio hanno già una protezione con gel isolante che ne consente l'utilizzo in acqua.
Inviato: gio apr 21, 2016 20:58
Rex73 : "Secondo il datasheet è dato da 9000 mt a - 500 mt come range ma non ci credo secondo me può reggere massimo a meno 50 metri se va bene."
Credo anche io che quelle quote si riferiscono all'aria e non all'acqua...
Inviato: gio apr 21, 2016 20:59
da rex73
Grazie infatti ho appena fatto i calcoli effettivamente va da 300 hPa a 1300 hPa.....
Ecco speigata anche l'enorme differenza di prezzo tra i micro sensori. Peccato grazie a tutti dell'intervento comunque.
Ps ma allora che sensore usano gli orologi con profondimetro che arrivano a 100 mt?
