info cremagliera
Inviato: sab apr 23, 2016 15:12
da soanlu
ciao a tutti
sto cercando di realizzare una cnc con trasmissione a cremagliera per gli assi x (1200 mm) e y (800 mm) ed essendo un pochino a digiuno di meccanica mi sono rimesso a studiare a 40 anni :-)
per il momento non userò rapporti di riduzione ma volevo capire la differenza che potrei avere usando le seguenti soluzioni
prima opzione:
cremagliera modulo 1
pignone z30
diametro primitivo 30 mm
dovrei ottenere un passo di 94,24 mm (dp x 3,1415) e una risoluzione con micropasso 1/8 pari a 0,059 mm
seconda opzione
cremagliera modulo 1,5
pignone z20
anche in questo caso ottengo gli stessi valori ossia un passo di 94,24 mm (dp x 3,1415) e una risoluzione con micropasso 1/8 pari a 0,059 mm essendo il diametro primitivo del pignone sempre 30mm
la cosa che volevo capire è se la scelta di una delle due opzioni può essere dettata dal numero dei denti del pignone
grazie mille in anticipo
Re: info cremagliera
Inviato: sab apr 23, 2016 17:44
Se parli di cn, la cremagliera, a mio avviso, è la scelta meno indicata.
Inviato: sab apr 23, 2016 21:33
da McMax
piuttosto vai di vite trapezia e relativa chiocciola. La cremagliera ti costa anche di più...
Inviato: dom apr 24, 2016 08:13
da nestorio
perchè preferisci la cremagliera? :?:
Inviato: dom apr 24, 2016 10:25
da spike762
Meglio la vite come ti consigliano, ma se scegli cremagliera usa la prima soluzione, un numero di denti grande aiuta di più sulla continuità del moto
Inviato: dom apr 24, 2016 12:44
da Innaig
La cremagliera viene utilizzata su macchine oltre i 4 metri e normalmente monta da 2 a 4 motori per asse che lavorano attraverso un motoriduttore. Per macchina così piccola come la Tua ti suggerisco caldamente di utilizzare vite a ricircolo.
Saluti
Inviato: dom apr 24, 2016 13:18
da soanlu
grazie a tutti per i consigli!
ho scelto la trasmissione a cremagliera perchè vorrei limitare i costi e le lavorazioni al tornio (che non ho) necessarie utilizzando viti tpn o sfera.
spero presto di pubblicare qualche foto nella sezione "la mia cnc" :grin:
Inviato: dom apr 24, 2016 17:10
da __joe
Inoltre per essere precise le cremagliere lavorano con due pignoni "in tiro opposto" cosi da annullare i giochi.
Inviato: dom apr 24, 2016 17:33
da soanlu
hai per caso qualche foto per farmi capire..
Inviato: dom apr 24, 2016 18:14
da __joe
Non ho foto.. in pratica un pignone ha tiro in senso orario, l'altro in senso antiorario cosi che la cremagliera non ha modo di muoversi da una parte o dall'altra. Due pignoni seignifica due motori, piu elettronica da gestire, piu difficoltà. Fossi in te userei le viti.
Inviato: dom apr 24, 2016 20:04
da Innaig
Come già scritto in precedenza, ogni asse ha bisogno di 2 o 4 motori (sempre in coppia) perché lavorano contrapposti in modo da annullare il gioco. I motori non possono essere montati direttamente sull'asse ma devi contrapporre un motoriduttore onde evitare motori da parecchi nm di potenza.
È un sistema parecchio costoso già meccanicamente a cui devi aggiungere l'elettronica di controllo ed un cnc che controlli ad anello chiuso il tutto (quindi con retroazione sul motore e possibilmente anche sull'asse).
Se vuoi qualche foto appena passo in officina te la mando ma non ne vedo l'utilizzo nel tuo caso. Solo il motoriduttore costa 6000 euro e ne monto 10 su una singola macchina. Chiaramente la macchina non è piccolina ma nemmeno enorme.
Saluti
Inviato: dom apr 24, 2016 20:52
da __joe
Al lavoro abbiamo due Soraluce con quel sistema...sono macchine una con banco da 8 metri, l'altra da 12...in 1200mm non ha senso un sistema cosi complesso. Se non usi il sistema dei pignoni contrapposti rischi di perdere molto in precisione e allora tanto vale che usi viti trapezie che costano meno e sono piu semplici da gestire.
Inviato: lun apr 25, 2016 09:13
da soanlu
ma applicando una riduzione 2:1 oltre al beneficio di una maggiore risoluzione ottengo anche "raddoppio di potenza"?
Inviato: lun apr 25, 2016 09:55
La potenza non aumenta, al massimo diminuisce per le perdite dovute al riduttore. Aumenta la coppia, questo si.
Tieni presente, detto in maniera molto semplice, che la potenza è data dalla coppia per il numero di giri, quindi, se riduci i giri aumenta la coppia ma la potenza non cambia...
Inviato: lun apr 25, 2016 10:51
da soanlu
ok grazie!
