Allora,
questa mattina preso da smania di regali di Natale mi sono regalato la troncatrice a nastro
L'ho presa da Brico a 189 Euro.
Il modello e' SR115 della Fartools prativamente identica alla valex TN100 e compagnia bella.
Mi sembra ben fatta anche il banchetto, o avuto giusto il tempo di montarla ed accenderla e devo dire che e' molto silenziosa.
Alcune Foto (scusate la qualità ma sono fatte con il cellulare)
Ciao Sbinf, anche io ne ho una buttata in un angolo, non voglio demoralizzarti, ma ti accorgerai presto dei suoi limiti, per renderla un minimo accettabile bisogna lavorarci un pò su; ti consiglio prima di usarla di controllare la scatola degli ingranaggi di rinvio, quella con le 4 viti Allen, di norma la riempono di grasso, talvolta è a secco; io ho eliminato il grasso e l'ho riempita di olio 75w80 rifacendo la guarnizione del coperchio, inoltre conviene registrare i rullini guidalama che normalmente toccano solo in un punto e cambiare la lama con una qualità migliore, quelle originali vanno bene a tagliare il pane.
Poi attendi i consigli dei più esperti, io me ne capisco molto poco.
Oscar.
Ultima modifica di oscar79 il gio dic 18, 2008 14:11, modificato 1 volta in totale.
Oscar,
quindi la scatola degli ingranaggi apparte il coperchio e' a tenuta?!
Comunque sicuramente devo sistemarla (come la maggior parte delle cose con gli occhi a mandorla ), una revisione generale e una regolata poi qualche modifica tipo lubrificazione , interruttore finecorsa etc....
A livello hobbystico non credo che alla fine sia così male.
si praticamente è la copia della valex, ma credo che dopo una bella registrata e ingrassata sicuramente qualcosa ne tirerai fuori a quel prezzo dopotutto non si possono pretendere miracoli
Tommaso
dimenticavo per le lame se vai da un affilatore, te le fa su misura e sono sicuramente migliori di quelle che trovi in ferramenta, oltretutto risparmiando, ti faccio un esempio, una lama per la sega a nastro (per legno) della valex, al brico 16 euro dall'affilatore 7 euro le lame per la sega da ferro me le fa a 10 è sono ottime, al brico quelle della valex che fanno cagare sempre 16
Tommaso
Stasera ho aperto la scatola degli ingranaggi e con mia grande sorpresa ho scoperto che era piena di olio
Inoltre ho finito di montare tutti i pezzetti mancanti e ho scoperto che la macchina viene automaticamente spenta a fine taglio e questo grazie a una "leva" in ferro che schiaccia il pulsante di arresto........semplice ma funzionale!
Io ho una einhell e per quello che l'ho pagata (mi pare intorno ai 230 euro + iva) mi trovo molto bene. Le uniche modifiche sono state appunto sostituire i nastri originali (buoni forse per profili vuoti leggeri) con nastri M42 a dentatura grossa (per profili pieni) e realizzare il sistema di refrigerazione con olio emulsionabile.
Una registratina ai rullini del nastro e taglia che è una bellezza. E ho tagliato anche tondi di C40 di 80 mm e tondi di alluminio di 150 (che però vanno ripresi, taglia fino a 110 x 150).
Andrebbe modificata un pochino la morsa, per prendere anche pezzetti piccoli, ma per quello che costa si può accettare di dover fare piccole modifiche.
Allora dopo aver tentato di registrare i rullini per tagliare dritto mi sono cimentato nelle prime modifiche.
Mi sono accorto che i cuscinetti trasversali che fanno da "spalla" alla lama lavoravano storti questo perchè il perno che li sostiene avvitava nel supporto con una filettatura non perpendiocolare.
questo oltretutto non consentiva alla lama di salire fino a toccare il cuscinetto longitudinale perchè la "v" che si formava era troppo stretta.
Allora ho pensato di risolvere così.
Ho fresato i piani dove i cuscinetti appoggiavano e rimosso la filettatura con un foro passante da 5.5 e messo dei bulloncini a brucola passanti con il gambo in parte liscio.
Questo consente inotre avendo un pò di gioco sul foro e poter regolare i cuscinetti in base allo spessore della lama (attualmente 0,75)
Ultima modifica di sbinf74 il dom dic 28, 2008 23:39, modificato 1 volta in totale.
allora stasera ho montato i supporti modificati ma senza perdere tempo a regolarli visto che devo fare altre modifiche, comunque una cosa balza subito all'occhio ............. finalmente vedo un bel GIRAMENTO DI CUSCINETTI!!!
prima di lubrorefrigerare dai un'occhiata a osa dice il manuale a proposito: spesso te lo vietano altrimenti la lama slitta sulle ruote di trascinamento...
finalmente ho filmato il nostro ing.orso[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/dancing_bear.gif[/img][/url]
Effettivamente nei test che ho fatto prima di sistemare i rullini lubrificando con olio da taglio o petrolio capitava che la lama slittasse o addiritura uscisse di sede.
Ma e' una verifia che devo fare nuovamente perchè per come erano storti i rullini sotto sforzo tendevano a inchiodare la lama e forse gli episodi che ho verificato dipendevano da questo.
Comunque la lubrorefrigerazione con olio emulsionato non credo abbia lo stesso capacità di far scivolare la lama e inoltre ho intenzione di montare degli "spazzolini" per pulire la lama prima che rientri nel carter.
