Unità stozzatrice su portautensile rapid
Piccio
Messaggio da Piccio »
Io ci provo:
Spesso nelle mie diavolerie mi capita di costruire delle dentature, (puleggie, ingranaggi) o almeno ci provo...
e visto che ora mi servono 4 puleggie dentate, perchè non provare a realizzare quanto descritto...
oltretutto salvaguarderei la vite longitudinale del mio tornio, notevolmente sovracaricata per questo tipo di movimento...
Tengo a sottolineare, che la costruzione consiste nell'utilizzare solo materiale di scarto trovato nei vasconi dell'officina in cui lavoro,
e le fasi di lavorazione, solo con l'utilizzo della mia attrezzatura domestica, da me costruita.
Sarà una bella sfida con me stesso... :1234:
outofstepper
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
Re: Unità stozzatrice su portautensile rapid
Messaggio da outofstepper »
interessante.. seguo!
una cosa da tener presente .. immagino che il tuo disegno/progetto non e in/a scala, pero la corsa 'utile' per il taglio
sara solo circa 1/4 del diametro della camma sul motore.. quindi suggerisco pensare bene alle distanze che vuole stozzare..
altre parole: la corsa utile (di taglio, con potenza) .. che il diametro sul motore cresce in fretta.
foto di un classica 'stozzatrice' tornio / manuale:
Immagine
Piccio
Se devo esser sincero, non ho alcuna esperienza in questo movimento,
credo d'aver capito quanto dici rispetto al 1/4 del diam.
Disegni? Per ora ho improvvisato, ma da adesso vado prima di CAD.
Ho pensato di fare una corsa di 25mm, ma di utile me ne serviranno Max 15/20.
Che mi salverà, saranno i materiali che lavoro di solito: nylon, alluminio, Max. durezza bronzo.
Vedo che sei efferato in materia... Riprendimi pure se faccio delle ca...te :P
In caso contrario, sarà tutta esperienza...
Ciao!
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Abbiate venia delle mie scarsissime capacita' ma dopo la stozzatrice supersonica di Yrag, mi aggiro ,schiumante bava, per il forum e realizzarne una sarebbe per me una gran bella soddisfazione. Adesso pure la tua Pigi mi mette in crisi.....complimenti, bella!
Piccio
Ops!!! Ho sottovalutato il movimento...
Così come ho disegnato la bozza, a parte la scala non corretta,
non potrà mai funzionare, in quanto:
la biella per effetto del movimento circolare, trasmetterebbe un forte attrito laterale al pistone.
Devo aggiungere un secondo leveraggio per evitare il problema.
Ho già in mente come fare, ora mi farò un progetto in scala, per quantificare il tutto.
antoniobwf
Messaggio da antoniobwf »
piccio, intanto che ci sei: perché non la costruisci con più corsa? come si suol dire il grande fa anche da piccolo.
io lo fatta con una corsa da 0 a 110mm, e tipo questa.
https://www.youtube.com/watch?v=NpcKTtYPNKM
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
Non trovo lo stazzotrice di yrag
:shock: :shock: :shock: chi la ha presa ??? :frusta:
Ah, no, eccola... http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 27&t=15041
Piccio
Grazie Antonio, il tuo intervento mi è stato utilissimo...
la corsa che mi limita ( circa 20mm ) è dovuta dal fatto che penso di fare una cosa motorizzata da montare sopra al portautensile,
tieni presente che il mio tornio da banco, è poco più lungo della stozzatrice che hai fatto te... :P
per aumentare la corsa lineare, con motorizzato, dovrei fare una camme gigantesca, non è il caso.
Intanto allego i disegni in scala che ho appena terminato, così potrai farti un idea di cosa intendo... ma non solo tu...
Sono gradite tutte le critiche e consigli, da parte degli esperti in materia, e da quel che sto apprendendo di esperti ce nè un tot... :grin:
Comunque vista la facilità di come lavora nel video, non è detto che ripieghi sul manuale, io pensavo che ci fosse da forzare molto di più, mi sono sbagliato :???:
Vediamo :???: :???: :???:
Piccio
Prima di iniziare avevo fatto un giro sul forum, se c'era qualcosa di simile,
Solo ora sono riuscito finalmente a vedere quella che ha fatto Yrag, bè...!
i miei complimenti al maestro... è uno spettacolo :eek:
:shock: Chi ? Io ? Ma che maestro ! Saponaro tornitore domenicale, questo si... :risatina: :risatina:
Tornitore va bene , ma sicuramente . . . . . Maestro di vita . . . . :inchino: :inchino: :inchino:
Piccio
Vincenzo:
All'inizio avevo fatto la bozza con la biella che spingeva al centro del pistone,
Poi: pensando negativamente, ho aggiunto un secondo leveraggio
Per addolcire lo sforzo, però guardando la tua, mi viene da chiedere:
Avrei dei problemi secondo la tua esperienza mantenendo il movimento centrale,
Utilizzando un riduttore ( motore tergicristalli ) 12v.
Grazie!
antoniobwf
piccio quella del video non e la mia, ma ci somiglia molto. non l'ho fatta elettrica perché faccio un paio di sedi all'anno.
eppoi un po di ginnastica ogni tanto non fa male :grin:
non e il motore che ti limita la corsa, ma la ruota e le leve. fai prima un modello in legno, con un seghetto e un trapano fai in un attimo. trovate le misure che più ti soddisfano la realizzi in tutta serenità in acciaio.
Piccio
Giust'appunto Antonio, non è il motore, ma come avevo già riportato sopra, è la ruota o camme che dovrebbe essere enorme, per avere una corsa lunga,
con ingombri notevoli.
Per questo che mi limito ad una corsa minore di 30mm, per avere un oggetto abbastanza rastremato.
Io ci provo, dopodichè: come qualcuno sostiene, come del maiale, non si butta niente, basta togliere il movimento circolare,
aggiungere una leva, e via che si smanetta... :risatina: :risatina: :risatina:
Ciao!
