Pagina 1 di 6
Lo ammetto sono un co. . . . ne
Inviato: mar mag 24, 2016 14:19
da damiano
Ciao a tutti, faccio ammenda e dico che sono un
coglione,
ieri stavo provando a fare delle filettature e (pensate un po') per non fare
danno ho iniziato a provare su un tubo di plastica fin qui tutto bene ad un certo punto quando l'utensile èra vicino al mandrino un mio parente che èra entrato in garage senza che lo avessi sentito mi da una pacca sulla schiena ho perso per un secondo la concentrazione e.... in parole povere il mandrino in rotazione è andato a sbattere all'l'utensile.
Dopo aver spostato l'utensile ho provato a far girare il mandrino, però si vede a occhio nudo che gira in modo eccentrico, ho provato ad allentare le tre viti posteriori registrare con il comparatore ma non riesco a riportarlo vicino allo 0.
Ho misurato il gioco del naso e della flangia dove è fissato il mandrino ed hanno un gioco di 2 decimi, credo che possa essere solo il mandrino.
Cosa ne dite? a parte che sono un cogl...e!
Re: Lo ammetto sono un co. . . . ne
Inviato: mar mag 24, 2016 14:48
da pigi
Damiano,
che tornio hai ?
Pigi
Inviato: mar mag 24, 2016 15:02
da damiano
ho un grazioli fortuna 150 comunque è scritto nel profilo
Inviato: mar mag 24, 2016 15:17
da alpino
Forse lo e' il tuo amico....doveva pensare che ti potevi anche fare del male....
Inviato: mar mag 24, 2016 15:23
da damiano
Riguardo a questo gli avrei dato un picchio dritto nel muso.........
Inviato: mar mag 24, 2016 15:31
da gigathegiant
la flangia ha una battuta di centraggio per il mandrino o è liscia?
se è liscia ti conviene realizzarla, così sarai certo del centraggio.
controlla poi di non aver stortato le viti!
Inviato: mar mag 24, 2016 15:36
smonta il mandrino e controlla la flangia , il gioco sul grazioli deve essere 5/100.
Inviato: mar mag 24, 2016 15:48
da pigi
Si, scusa, ero con il tablet e mi era sfuggito.
Non consoco il tornio, ma se il mandrino si attacca al cannotto con 3 dadi e/o bulloni da dietro una flangia, e' probabile che il mandrino si sia mosso.
Niente di grave, credo ( a me capita a volte ).
Smonta il mandrino e controlla la flangia, come ti ha detto onorino.
Se tutto OK e immagino di si, rimonta il mandrino, tiralo piano, stringi nel mandrino uno spinotto rettificato, metti il comparatore sullo spinotto e poi con un martello di piombo ( meglio ) o plastica ( peggio ) lo centri.
Poi stringi i dadi e sei a posto.
Io devo farlo ogni volta che cambio tra il 3 e il 4 griffe, motivo per cui ho fatto il 4 griffe "volante".
Pigi
Inviato: mar mag 24, 2016 16:08
da damiano
non so se la flangia ha la battuta o no perché li ho smontati insieme
Inviato: mar mag 24, 2016 16:42
da pigi
Puoi fare qualche foto del retro del tuo mandrino/flangia ?
Pigi
Inviato: mar mag 24, 2016 16:45
da damiano
però quando batto col martello per cercare di correggere devo battere sulla parte alta (per intenderci dove inserisco la chiave per stringere le griffe) o nella parte frontale (dove sono le griffe)?
da damiano
questa sera faccio delle foto e le posto..
Inviato: mar mag 24, 2016 16:58
da damiano
Credo che sia solo il mandrino che si è spostato, perché dopo che è successo ho smontato il mandrino e flangia insieme e ho montato un altro mandrino da 200mm, l'ho fatto girare e questo non si muoveva minimamente.
Inviato: mar mag 24, 2016 18:04
da nestorio
Beh,meno male
Tutto andrà a posto.il tuo conoscente..no.uno che ad una persona al lavoro su una macchina utensile fa quello che a fatto ,non la addrizzi
Inviato: mar mag 24, 2016 18:29
da damiano
bè tutto andrà a posto se sarò capace di centrare il pezzo, altrimenti dovrò chiamare qualcuno in grado. riguardo alla persona non vorrei commentare..................
