TRAPANO FAMUP RAG
Boss823
utente sotto controllo
TRAPANO FAMUP RAG
Messaggio da Boss823 »
Ciao,
oggi ho visto in un azienda un famup rag 35 a 750 euro.
Non so se sia tanto o poco,
ma ha montatato un motore 380v non originale che mi hanno detto è da sostituire.
Ora siccome io non ho la 380V e quel motore in ogni caso va sostituito, volevo chiedervi se la strada di prendere e metterci un motore 220v 1500w è percorribile ?
ho visto che i motori 220v hanno 1400g/minuto.
Quale velcoità del trapano si perderebbe, la prima o la seconda (rispetto a quelle con motore originario da 380v) ?? ..........non ho idea di quanti giri faccia il motore originario alla prima o seconda velocità...
qualcuno ne sa qualcosa in piu?
grazie
punto84
Re: TRAPANO FAMUP RAG
Messaggio da punto84 »
non ne so tanto di motori elettrici però posso dirti che i motori elettrici standard sia trifase che monofase gli fanno con attacco B3 piedini, B5 e B14 con flangia, sarebbe l'attacco (forma ) .
E le velocita standard sono per il monofase :
-2 Poli 2800 giri/min
-4 Poli 1400 giri/min
-6 Poli 900 giri/min
Per esempio sià il mio trapano a colonna, che il tornio girano a 1400 giri al minuto.
E le velocita per i trifase invece :
2 poli 2800 giri/min
4 poli 1400 giri/min
6 poli 900 giri/min
8 poli 750 giri/min
bOSS devi sapere che motore monta quel trapano fresa, a quanti poli e il motore ( c'e' un eticchetta posta sulla carcassa) ?
E poi che forma à,b3,b5 o b14 ?
guarda qui per basarti un pò sui prezzi http://stores.ebay.it/ELMAR-ELETTROMECC ... 7675.l2563
Boss823
Ecco questa è la foto della targhetta:
Quanti CV ha secondo voi ???
per i giri mi sembra di leggere 1400 giri / 2800.
Il trapano avrebbe queste velocità:
100-150-200-253-300-375-506-750-1100-2200
se metto un motore monofase da 1400 giri perdo le velocita alte, mentre se ne metto uno da 2800 giri perdo le velocita basse?
sbaglio?
L'unica soluzione per evitare di perdere le velocita è mettere autotrasformatore + inverter?
oppure ce n'e sono altre? (oltre ovviamente a rifare le puleggie, cosa che escludo)
è urgente
grazie
rokko
Messaggio da rokko »
se non leggo male la targhetta esclama 750w
quindi :mrgreen:
se cerchi nel forum, trovi decine di topic a riguardo
Ciao ciao...... Alessandro
Boss823
Grazie rokko....
....ma 750w su un famup rag 35 sono pochissimi!!!
Ho letto molti thread, quasi tutti riguardanti consigli ed insegmaneti su autotrasformatore + inverter, per riuscire a gestire anche i motori dahlander
Pero essendo che in questo caso questo motore è assolutamente da cambiare, la mia domanda è:
se anzichè prendere un motore trifase 380 e prendere anche il trasformatore + inverter,
prendo direttamente un motore monofase 220, 1400giri, perdo tutte le velictà alte?
c'è altra soluzione per mantenere sia le velocità alte e basse???
grazie
pinko12007
Messaggio da pinko12007 »
Motore monofase a due velocita'
Boss823
Ma esistono questo tipo di motori???
non li trovo in vendita!
certo che sì trovano.
Boss823
scusate, su internet non li trovo....
nenache sulla baia...
probabilemnte sbaglio termini di ricerca...
mi date un link per piacere?
:smile:
Mah, i monofase a più velocità esistono e sono diffusi (lavatrici) ma per usi diversi non saprei: in campo industriale di certo non si usano i monofase.
Al limite, qualche bobinatore di buona volontà potrebbe fare qualcosa.
Boss823
quindi non sono in commercio.......infatti non li trovavo!
Ma prendere un motore monofase con il suo inverter tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/Motore-Elettrico ... SwcnpTowqF
con l'inverter di quanto possono essere variati i giri motore senza recargli danno ??? (il motore ha 1400 giri originari)
A sto punto, scusa eh, prendi un motore trifase con inverter: il lavoro di adattamento lo devi fare comunque, risparmi, lo usi con la monofase e hai a che fare con un motore e non con mezzo motore come sono i monofase.
Per i giri, vai tranquillo.
Boss823
Si yrag,
ho scritto male intendevo inverter + motore trifase !
Con inverter + motore trifase
mettendo la puleggia in una posizione intermedia penso di riuscire ad arrivare a 100 giri minuto come minimo, invece come massimo dove si arriva senza fare danni?
considera che con il motore dhalander originale al max arrivava a 2200 giri
grazie yrag :grin:
Posso dirti che i motori del tornio e della fresa li porto tranquillamente a 120 Hz da anni e, finora, sono in ottima salute.
