zincatura pieni e finitura
filippogugol
Ciao a tutti
... giusto per.curiosità personale. Ho portato a zincaRe a caldo delle barre di piatto 20x40 accuratamente sgrossate con disco lamellare e al ritiro la finitura era molto rugosa nonostante la superficie del ferro nudo fosse ben levigata. In zincheria mi hanno detto che e' normale, che il ferro pieno viene cosi' ma non mi hanno saputo dire la causa. Qualcuno che ne capisca in merito sa dare spiegazioni? Ho pensato al calore latente nel pieno ( sarebbe l' unico parametro con evidenza diverso dal tubolare) che rallenterebbe lo sfreddamento ma mi farebbe piacere capirne di piu , anche per sapere se e' possibile ovviare il problema con qualche stratagemma.
Ultima modifica di filippogugol il mer ago 03, 2016 11:42, modificato 1 volta in totale.
filippogugol
Re: zincatura pieni e finitura
Pardon, penso di aver sbagliato sezione, chi può lo sposti dove e' più corretto.
spostato.
forse è come dici tu , la massa influisce.
silvanossm
indifferentemente dal pieno o tubolare, la zincatura a caldo modifica sempre l'estetica del pezzo dato lo spessore della zincatura stessa composta da cristalli di materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum --- se si vuole mantenere la finitura data al pezzo, è meglio procedere con la zincatura a freddo ( ma con protezione nel tempo minore)
SMSilvano
filippogugol
Si' ma il.discorso non verte su questo. Il punto e' che i pezzi pieni in zincheria dicono ( e l ho toccato con mano ) che hanno una rugosita elevata, mentre i tubolari a parità di finitura prezincatura risultano a fine processo molto più lisci. Il tutto nello stesso impianto, stessa vasca, stesso processo, stesso giorno.
quando li immergono hanno una massa fredda diversa da un tubolare che si riscalda anche dentro , sarà per questo.
credo sia "normale"... a prescindere dal motivo per cui succede, anche noi al lavoro vecchio facevamo zincare il profilo a T pieno e risultava molto rugoso, una sorta di carta vetra al tatto..
silvanossm
ho fatto zincare il mio cancello composto dal perimetro in tubolare e parte interna con quadro pieno da 14 mm, risultato finale tutte le superfici rugose allo stesso modo, in particolare nella parte inferiore è stato necessario intervenire con smerigliatrice e disco lamellare Z40 per pareggiare spessori anche di un paio di mm.
SMSilvano
- Tremor
Anche per questo, credo, è un metallo di cui in questo forum non si può pronunciare il nome.
giovannivan
non sapevo , per la zincatura a caldo si deve molare tutta la crosta del ferro??? non li immergono nei bagni di decapaggio???
- antoniobwf
non serve pulirlo, ci pensano loro, prima di immergere il pezzo nella vasca va fatto sgrassaggio, decapaggio,flussaggio.
l'importante e togliere ogni traccia di vernice, come scritte col pennarello ecc.ecc.
nel processo di zincatura a caldo la qualità del risultato dipende dai bagni di preparazione ma sopratutto dipende da che temperatura e tarata la vasca del z........!!!!!! se e impostata per carpenteria o serbatoi o varie e dalla bravura dell operatore. se si vuole avere una finitura lucida il pezzo una volta immerso deve essere estratto molto lentamente e costantemente senza interruzioni!! comunque i pieni accumulano più calore e la finitura e sempre più opaca e carica di un tubolare.
