consiglio su sega a nastro
brugola
Messaggio da brugola »
Salve, vorrei acquistare una piccola troncatrice a nastro, in sostituzione della mia obsoleta ghisona Pedrazzoli a disco.
La mia scelta si sarebbe orientata tra la Femi e la Nebes 101 plus, non ho grandi esigenze, l'uso sarebbe abbastanza saltuario, ora vorrei un vs consiglio, e ammetto che la Nebes mi attira di piu.
Grazie.
Dai diamanti non nasce niente.
Re: consiglio su sega a nastro
Nebes...
b.valk3
Messaggio da b.valk3 »
bernardo....
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Io ho una Nebes TM125, e' una macchina silenziosa e pure parecchio leggera. La morsa della Pedrazzoli da sola pesa quanto tutta la Nebes 125 che tocca i 21,5kg (in spedizione). Sicuramente non avresti le seccature della disco lento tra refrigerante, dischi costosi che si sbeccano ed una MU da 180kg senza basamento.
brunart
Messaggio da brunart »
femi
io ho questa da 3 anni, solo cambiata la lama 1 volta:
http://www.femi.it/femi-macchina-profes ... f=28&p=128
è una delle poche segatrici economiche che tagliano un diametro di 105cm
brugola
Al di la` delle capacita` di taglio, 100 mm sono piu` che sufficenti, anzi, potrei anche optare per la sorella minore la 98 (che costa anche meno), penso invece che il motore a magneti permanenti e l'inverter, la rendano piu` interessante della Femi 780 xl.
punto84
Messaggio da punto84 »
Io avevo una femi 780xl funzionava benissimo, ma il motore e ruomoroso, e faceva un rumore che non ti ispira fiducia (parlo x me )!
Femi e un ottimo marchio, però per una segatrice piccola, preferisco la nebes, la nebes se mi ricordo bene a il motore a induzione e molto silenzioso !
per fare un confronto
http://www.masterfershop.com/cat0_13804 ... 1-plus.php
http://www.masterfershop.com/cat0_13804 ... 780-xl.php
No, la Nebes (almeno la TM 101+) ha il motore a spazzole ma silenziosissimo. Alla velocità massima senti solo il fruscio della lama.
punto84
yrag mi fido , però leggendo sul loro sito
E’ caratterizzato dall’assenza totale di manutenzione in quanto non esistono spazzole o carboncini da sostituire
E’ disponibile ad una o due velocità, ed è il motore ideale per utilizzi intensivi, per chi cerca quindi una macchina infinita.
Una volta raggiunta la temperatura massima di utilizzo, circa 45° C di sovratemperatura la temperatura si stabilizzerà.
Motori molto performanti e compatti.
http://www.nebes.it/category/inverter/
lorenzoG
Forse converrebbe con un po" di pazienza cercarla usata
Credo che si riferisca ai modelli trifase.
Posso assicurarti che la mia ha il motore a spazzole e, per questo motivo, ero indeciso per l'acquisto perchè convinto che facesse un casino della madonna. Invece no...
brugola
E Nebes sia, una domanda a Yrag, come taglia il c40? ( cose piccole diametro 50)
Il Dottore
Messaggio da Il Dottore »
Se posso dirti la mia anche io quest'anno ho acquistato una nebes 101 plus. La macchina è stupenda ed è un piacere usarla. Per tagliare poi taglia di tutto in modo preciso e senza fatica. Io per esempio oltre al comune ferro (anche pezzi pieni di relativamente "grossi" spessori taglio spesso anche acciaio inox (roba seria che mio padre mi porta a casa dall'officina dove lavora) e li taglia senza problemi sia a secco che con l'aggiunta dell'olio da taglio, anche e con quest'ultimo logicamente impieghi meno tempo e fai meno fatica. La nebes poi in confronto alla femi (confronto con un modello con analoghe capacità di taglio e prezzo offre un motore più potente il che non è mai un male. Posso quindi dire di essere pienamente soddisfatto del mio acquisto e la consiglierei a chiunque.
Brugola, prevalentemente taglio C45 e alluminio delle varie leghe oltre a tutto quello che mi capita di tagliare, legno compreso. Spesso anche piatti da 100 x 20 in C45.
Se ben ricordo, la ho da più di tre anni e le lama è ancora quella originale. Un suggerimento, se me lo consenti: Lasciale il tempo che richiede, non "appenderti" alla lama per "fare prima" ma realizza un peso di un paio di chili al massimo, appendilo al pomello tendilama e vai a fare altro nell'attesa.
Ah... serve anche un tappo di spumante da infilare al posto del dito. :risatina:
punto84
""Ah... serve anche un tappo di spumante da infilare al posto del dito. "" ha ragione yrag :risatina: :risatina: :risatina:
