Supporto per barre quadre
bluediving96
Messaggio da bluediving96 »
Dopo qualche mese tono a scrivere , ma si sa con l'estate non vien la voglia di lavorare con macchine utensili :rotfl: , ma in questi giorni sono alle prese nella costruzione di un piccolo vanghino richiudibile per tartufi , a proposito ci sono tartufai nel forum? :ghgh: . Ma veniamo al dunque , nella creazione del Vanghetto , sono arrivato nel meccanismo di blocco/ sblocco , composto da una parte fresata ed una barra per metà quadra e metà filettata . Non possedendo un mandrino a 4 griffe , ed essendo un lavoro a costo quasi zero , ho deciso di costruirmi un piccolo supporto per quadro . Io l'ho fatto della misura che serve a me in questo momento , costruito senza troppi fronzoli ma ugualmente utilizzabile , mi riprometto di farlo più grande in modo tale da poterlo usare anche in futuro per altri diametri .... Allego qualche foto ..
Che ve ne pare ? La barra quadra viene inserita , stretta con i bulloni ed una volta preso il supporto nel mandrino del tornio , regolato i bulloni con comparatore per effettuare il centraggio ....
Re: Supporto per barre quadre
Un po' temerario come sistema di bloccaggio per un pezzo quadro che deve essere lavorato a sbalzo: devi andarci piano, molto piano...
bluediving96
Appena lo provo ti saprò dire yrag , comunque se noti il foro è a tratti conico , in modo tale che la barra una volta inserita , va spinta fino in battuta ed oltre ai 4 bulloni evita la rotazione anche nella parte terminale , non so se mi sono spiegato
Mah... spero di sbagliare, ma non appena tocchi con l'utensile, il pezzo si sposta e te lo trovi sui denti. Almeno usa la contropunta.
bluediving96
Si sì certo la contropunta la uso
Già va meglio...
Di fatto ti sei costruito un mandrino a 4 griffe "minimale" . . . :smile:
La contropunta , come già detto , è obbligatoria . . . . :eek:
anche io ho dei dubbi se vedi che non è sicuro vai di spessori
renao_pens
Messaggio da renao_pens »
Ciao Luca, sono d'accordo anch'io sulla precarietà e poca sicurezza del supporto sperimentale che hai realizzato :???: , se prevedi ulteriori utilizzi di barre quadre, ti consiglierei piuttosto di andare sul sicuro e, tirando un attimo la cinghia, pensare di procurarti ad un mandrino a quattro prinze.
Qui un esempio ebay di un supereconomico che comunque può fare tranquillamente il suo dovere
http://www.ebay.it/itm/172079736066?_tr ... EBIDX%3AIT
ciao - Renato
spike762
Messaggio da spike762 »
Se hai pezzi corti potrebbe anche andare, quelli un po' più lunghi ho qualche dubbio anch'io
nestorio
Messaggio da nestorio »
Al di là se il coso funzioni o meno,l importante è inventarsi qualcosa.bravo :grin:
Piccio
Messaggio da Piccio »
Tassativo l'uso della contropunta.
Se proprio hai necessità di prendere qualcosa a sbalzo, fai altri 4 fori in corrispondenza di quelli, dall'altra parte, usando grani in modo tale che ti siano appena sotto alla presa sul mandrino, così avrai il quadro bloccato su una superfice più lunga consentendoti più stabilità in tornitura.
In tutti i casi, la faccia davanti non la metterei... :risatina:
albarello
Messaggio da albarello »
L'idea per piccoli usi mi sembra buona! ottimo uso contropunta e doppio bloccaggio e aggiungerei: quando te lo copio maggiore lunghezza dell'attrezzo con conicità continua a partire da dopo le viti bloccaggi che vada a finire sul foro da 10 m/m (è più difficile a spiegarlo che a farlo) :oops:
gianlorenzo1
Messaggio da gianlorenzo1 »
Se usato con prudenza è sicuramente utile.
per tornire un quadro si costruisce una boccola con il diametro interno della diagonale del quadro e si taglia per il lungo , una volta inserito il quadro da tornire e stretto nella boccola non si muove più.
