Pagina 1 di 3
idee su Buratto
Inviato: gio ago 25, 2016 12:22
da nicokosch
Avrei bisogno di qualche spunto per la creazione di un buratto.
Mi occupo della costruzione di bici e telai di biciclette su misura, la produzione è di tipo artigianale con piccoli numeri.
Un componente che mi ruba abbastanza tempo sono i forcellini posteriori, solitamente li disegno in base alle caratteristiche e vengono ricavati per talio laser da una lamiera di acciaio.
Il problema è che come saprete, i bordi risultano taglienti e in più il metallo presenta uno stato di calamina abbastanza ostico da togliere, in pratica solo per "pulirli" tra lime e carta abrasiva perdo tempo che preferirei dedicare ad altro.
la mia idea, essendo i pezzi piuttosto piccoli, era di usare come base il tornio (un D600 wabeco) dove montarci un semplice barilotto con l'abrasivo.
ora le domanda sono:
secondo voi può avere senso?
il cilindro deve avere forme interne particolari?
dove recupero il materiale abrasivo?ho visto che molti centri usano come dei triangoli o poligoni abrasivi...
grazie!
Re: idee su Buratto
Inviato: gio ago 25, 2016 12:26
Buongiorno e benvenuto.
Prima di postare, dai una lettura al regolamento, completa il profilo con la località di residenza e presentati in "Presentazioni".
Poi arriveranno le risposte...
Re: idee su Buratto
Inviato: gio ago 25, 2016 13:33
da giacomo328
io non lo farei materiale abrasivo su una MU e lavorare sbilanciato di continuo non sono consigliabili.
Re: idee su Buratto
Inviato: gio ago 25, 2016 13:40
crea una struttura a se.
Re: idee su Buratto
Inviato: gio ago 25, 2016 13:54
da nicokosch
la mia idea era usare il tornio per sviluppare e provare prima la parte barilotto-abrasivo, se poi i risultati saranno soddisfacenti mi costruisco un supporto adhoc con motore dedicato, ho provato a cercare su ebay per l'abrasivo ma lo trovo solo in america!
Re: idee su Buratto
Inviato: gio ago 25, 2016 14:43
da claban
Per i CHIPS abrasivi puoi contattare la Rosler a Milano .... Per costruire un buratto è una cosa non complicatissima da fare ... Ma se fossi in te mi rivolgerei a qualche commerciante di macchine utensili usate che sicuramente li ha ritirati da qualche fallimento e te li può dare ad un prezzo abbordabile ...
Re: idee su Buratto
Inviato: gio ago 25, 2016 16:38
da Andreabi86
Dal basso della mia esperienza, volendo fare una finitura a buratto su alcune lame che avevo costruito, ho fatto in questo modo: barattolo di plastica con tappo a vite avvolto in un panno con all'interno l'abrasivo, del lubrificante e ovviamente la lama da trattare.
Barattolo nel cestello della lavatrice in mezzo ad altri panni quando ero solo in casa :risatina: , centrifuga esclusa, accendere e lasciar andare un'oretta.
Re: idee su Buratto
Inviato: gio ago 25, 2016 16:55
LAVANDAIO Immagine
:mrgreen:
Re: idee su Buratto
Inviato: gio ago 25, 2016 17:48
da lallax
Ci sono i pulitori per bossoli, con 50-100 euro già belli e fatti.
Re: idee su Buratto
Inviato: gio ago 25, 2016 18:09
da leomonti
Un vecchio seghetto altarnativo, una flangia su cui montare un barattolo ermetico, una biella imperniata su un raggio della flangia, calcolando la corsa del seghetto e la lunghezza della biella, in modo che la flangia possa fare un giro ad ogni oscillazione completa del seghetto (quindi, su un raggio piuttosto piccolo lungo la flangia).
Re: idee su Buratto
Inviato: gio ago 25, 2016 18:11
da staccio
Esatto vai di pulitore per bossoli ne trovi anche usati ogni tanto
Re: idee su Buratto
Inviato: gio ago 25, 2016 19:33
da Dasama46
In estrema sintesi, non c'è che l'imbarazzo della scelta . . . . :(
Re: idee su Buratto
Inviato: gio ago 25, 2016 19:44
da Andreabi86
Tra l'altro al posto dei costosi coni di materiale abrasivo si ottengono ottimi risultati anche con sassolini di fiume/torrente.
Re: idee su Buratto
Inviato: gio ago 25, 2016 21:59
da Bricòla
Hai provato a farli tagliare ad acqua?
Re: idee su Buratto
Inviato: gio ago 25, 2016 22:14
da spike762
Nel caso decidessi di usare la lavatrice, occhio mi raccomando :risatina:
