alvitar 31
astro77
alvitar 31
buon giorno cerco un piccolo aiuto per far funzionare un'accoppiata motore elettrico trifase e inverter.
l'inverter è un alvitar 31 modello atv31hu15m2 il motore un trifase da kw0,55 2800 giri.
premetto la mia ignoranza quasi completa di inverter .
l'inverter ,per precauzione è stato revisionato e collaudato dal laboratorio telematique ufficiale.
ho settato il motore elettrico a triangolo e uso la 220 casalinga.
il problema(mio) è che al ready del display di avvio non riesco a trovare il comando di marcia del motore.
il manuale per me è ostico....help me
grazie per i consigli
modificato...aggiunto immagini
Ultima modifica di astro77 il sab set 17, 2016 16:11, modificato 1 volta in totale.
Re: alvitar 31
almeno una foto dell'inverter potresti metterla.
Re: alvitar 31
Mi sa che manca qualche collegamento o bisogna fare qualche settaggio.
Comunque, una occhiata al manuale non guasta.
Re: alvitar 31
controlla se non monta 2 tipi di tastierino , alcuni inverter hanno il tastierino di programmazione e quello di lavoro , serve per gli operatori senza pollice opponibile
astro77
Re: alvitar 31
ho dato un'occhio al manuale.il tastierino è solo quello
Re: alvitar 31
Vedi a pagina 23...
- Lostudioso
Re: alvitar 31
il comando lo devi dare facendo un ponte tra il comune e un ingresso poi devi vedere se tcc è impostato in 2C uno 3C quindi con un ponte parte e senza ponte si ferma
Lostudioso
Re: alvitar 31
Puoi mettere la foto della parte sinistra dove si vede lo schema di collegamento.
I miei Altivar hanno bisogno di un interruttore 1-0-1 per marcia avanti-o- indietro e di un potenziometro per la regolazione dei giri. Dalla consolle non si manovrano si programmano soltanto.
astro77
Re: alvitar 31
grazie inizio a capire ditemi se sbaglio. della necessità di mettere un'interruttore per dare il consenso e un potenziometro per i giri motore.
ma come? allego questo schema
http://www.schneider-electric.it/it/faqs/FA138911/ dovrebbe essere la soluzione?
buona domenica a tutti
Re: alvitar 31
Ok Astro, per conto mio devi mettere un potenziometro come in figura, cioè gli estremi tra +10v e COM ed il centro su AI1 e questo serve per regolare la velocità del motore poi un unterruttore 1-0-1 con il centrale su 24 (che sono i volt) e gli altri 2 pin uno su LI1 e l'altro su LIX (configurazione a 2 fili).
astro77
Re: alvitar 31
grazie mille x la risposta esauriente .vi farò sapere come ho risolto
ok Mafa grazie
ok Mafa grazie
astro77
Re: alvitar 31
perfetto ho risolto grazie a tutti per i consigli
