Scheda controllo sega nastro femi 120 xl
nicokosch
Messaggio da nicokosch »
Sembra che abbia la maledizione delle schede elettroniche, in agosto avevo avuto problemi ad una wabeco 1201 ora mi ha mollato la scheda della segatrice (femi 120xl) ovviamente a 10gg dalla fine della garanzia!
Ho smontato il pezzo e sembra avere sofferto un corto o un sovraccarico, come scritto a Femi (da cui sto aspettando una risposta) la sega è stata usta praticamente quasi solo per tubi molto fini di acciaio (0,9 - 0,5mm) quindi praticamente sempre a zero carico e per pochi secondi ogni volta, oltre ad averla usata anche abbastanza poco.
La mia domanda è, potrei usare un altro regolatore?, a listino l'originale costa sui 100€ e mi sembra una follia!
Ultima modifica di yrag il gio set 29, 2016 22:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Topic spostato
diggia2
Re: Scheda controllo sega nastro femi 120 xl
Messaggio da diggia2 »
Non sono in grado di aiutarti,però quando vedo schede cosi belle resinate e che costano tanto più che una follia sono...
giovannivan
Messaggio da giovannivan »
consiglio , procurati un tester e misura la tensione al mattino , poi dopo le 20 , anni fa' mi capito' un cliente a cui bruciavano azionamenti di macchine utensili dopo aver effettuato opportune misure risulto' che la fluttuava la tensione 230/400 durante le ore di lavoro e molto di piu' la sera quando tutte le fabriche nel quartiere cessavano l'attivita'
per quanto riguarda la scheda penso proprio che ti occorra la sua !!
nicokosch
ma una cosa di questo tipo non potrebbe funzionare?
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Adjustabl ... SwY0lXRDYP
Lostudioso
Messaggio da Lostudioso »
A lavoro è successo pure a me di cambiarne 5 o 6 della femi...
Lostudioso
nicokosch
scheda arrivata e cambiata, tutto risolto.
Ho però un piccolo appunto da fare, mi sono accorto che se si lascia la macchina con l'interruttore dietro acceso la scheda rimane in tensione e scalda molto proprio dove si è andata a bruciare.
ho chiamato Femi per chiarimenti e mi hanno detto che e`normale e per questo mettono sul manuale di spegnere sempre tramite il pulsante la macchina per evitare danni.
Mi chiedo se é normale, ho altre macchine con schede simili ma nessuna ha questa "caratteristica"...
forse per loro il progetto è fatto bene così , oppure la scheda ha bisogno di stabilizzarsi per funzionare bene ed attivandola dal pulsante si brucerebbe per le continue accensioni , stacca il pulsante e fai prima :risatina:
nestorio
Messaggio da nestorio »
comprai una sega a nastro che mi feci fare a Stradella,la parte elettronica costa metà della sega.freno,variatore,ecc ecc.é assolutamente uso continuato e gravoso e non mi sogno di tenerla sotto tensione ,anche a interruttore chiuso.I controlli,l'inverter,e chissà quale diavoleria ronzano sommessamente.Insomma qualcosa è sempre sotto tensione.Perciò stacco la poresa e quando riappiccio si sente"clack".e stiamo parlando del meglio in Italia :mrgreen:
Torna a “Motori ed azionamenti brushless , stepper e brushed”
