Identificazione tornio
alby46
Buona sera, avrei bisogno del vostro aiuto per tentare di identificare un tornio.
Premetto che non ho alcuna nozione di “meccanica”; sono di estrazione “informatica”; nonostante questo ho deciso di avventurarmi nel restauro del tornio.
L'ho trovato in una officina dismessa in condizioni non molto buone. L'ho smontato completamente, l'ho sverniciato, riverniciato e rimontato e ora è funzionante. Sul tornio non ho trovato nessun nome o marca, fatto salvo due “T T” su alcune fusioni e il numero “2” su quasi tutti i pezzi. Capisco che gli indizi sono pochi, ma spero che gli esperti possano aiutarmi nell'identificazione.
In seguito avrei anche bisogno di aiuto/supporto/consigli su come ripristinare alcune funzioni meccaniche mancanti (tolte dal tornio).
Ringrazio fin d'ora chi mi darà notizie.
Saluti
Saluti
Re: Identificazione tornio
mi sbaglio o mancano tutte le leve dell'avanzamento ?
alby46
Buon giorno,
le leve per l'avanzamento mi pare che ci siano, sia la leva per le diverse velocita' sulla scatola "seminorthon" (penso che si chiami così) che quelle sul carrello per l'avanzamento longitudinale o trasversale, quella per l'inserimento/disinserimento dell'avanzamento e quella per l'inserimento/disinserimento della barra filettata (spero di aver usato i termini corretti).
Quello che manca è il meccanismo per il movimento della barra filettata e della barra di avanzamento (cioè gli ingranaggi che trasmettono il movimento dall'albero del mandrino alla diverse barre).
Fatemi sapere se servono foto più di dettaglio.
Grazie, saluti
Grazie, saluti
di solito dalla parte del mandrino ci sono due leve con denominazione A e B e servono per cambiare le velocità di avanzamento , mi sembra strano non vederle.
alby46
Ho capito che cosa intendeva.
L'albero per la riduzione della velocità e la leva per l'innesto sono mancanti
penso che però non sia difficile ricostruirli ......
Saluti
Ho
Saluti
Ho
- diggia2
@Rino mi sa che quel tornio è ben più vecchio di quanto possa sembrare dalle forme esterne della testa.
A proposito di forma della testa,quella più la doppia t sulle fusioni potrebbe far ipotizzare Troglia Torino. Certo,fra l'età della macchina e i dati a disposizione,indovinare è un po' come la scena di 'sto film
Ahahah
- lorenzoG
Troglia Torino era FTT, Fratelli Troglia Torino, hanno prodotto sino ai primi 50'
alby46
Se servissero ulteriori informazioni o foto, fatemelo sapere che provvederò.
Il tornio è sicuramente vecchio; le fusioni soni molto grezze, stuccate a "cera" ed erano presenti diversi strati di vernice sedimentati nel tempo. Il tornio, a parte le componenti rimosse, ha subito forse anche qualche modifica.
Relativamente alla provenienza: potrebbe essere che (visto che tutti i pezzi, ingranaggi compresi, sono marcati con il nr. "2") sia un prototipo e che l'Azienda costruttrice non aveva ancora assunto la denominazione definitiva "Fratelli Troglia Torino" e si chiamasse solo "Troglia Torino"?
Qualcuno ha ulteriori informazioni circa l'Azienda o documentazione?
Dove posso fare delle ricerche in merito?
Chi mi può dare delle dritte su come poter ricostruire l'albero secondario con gli ingranaggi per la riduzione velocità?
Grazie, saluti
Grazie, saluti
- diggia2
Potrebbe anche essere,per esempio,che quelle fusioni siano troglia ma fatte per essere vendute a ditte terze che poi rimarchiavano...all'epoca era pratica abbastanza comune.
però ripeto,facciamo congetture su poche basi...comunque anche 'sto nome troglia ti può aiutare nella ricerca,magari trovi roba col loro nome con le tue stesse fusioni.
