Ci ho riprovato
Inviato: lun gen 05, 2009 22:44
da Giannifranco
Nell'attesa delle critiche di Carlo posto un'altra realizzazione e come al solito, ciao Carlo :adult1:
Giannifranco
Inviato: lun gen 05, 2009 23:02
da Ospite
bellissimo anche questo :smile:
Inviato: mar gen 06, 2009 09:23
da Dasama46
Una realizzazione veramente accurata.
Qualcuno nel forum potrebbe osservare che non hai lucidato i pezzi............
Inviato: mar gen 06, 2009 12:52
da Ospite
concordo sulla lucidatura per il resto ok :*]]]
Inviato: mar gen 06, 2009 13:38
da Ospite
a cosa serve la lucidatura ????? a perdere tempo....
Inviato: mar gen 06, 2009 13:44
da Dasama46
Bravo Carlo !
Ho scritto così perchè avevano mosso questa critica anche a me.
Io trovo che i pezzi non lucidati abbiano più sapore di "meccanica" rispetto a quelli lucidati, che sono per chi apprezza l'oggetto, non la sua realizzazzione.
La finitura, poi, deve essere a gusto dell'artista !
Inviato: mar gen 06, 2009 13:51
da Ospite
esagerati la lucidatura serve, a prescindere dalla realizazione anche l'occhio vuole la sua parte questi sono oggetti da esposizione,mostra non da lavoro l'ingegno si vede palesemente manca il tocco di classe della lucidatura per renderlo durevole nel tempo!
diciamo un tocco di profesionalità in piu... comunque sono belle realizazioni ugualmente.
Inviato: mar gen 06, 2009 13:55
da Ospite
abbiamo punti di vista diversi, io e te , ruotadentata....che ci vuoi fare....non si può essere sempre d'accordo.... :mrgreen:
Inviato: mar gen 06, 2009 14:09
da Ospite
e giusto sai che palle se fossimo tutti uguali.
il fatto è che per lavoro devo certificare macchine che devono essere impeccabili proprio ieri stavo facendo il cazziatone per una macchina che deve essere consegnata venerdi ed è tutta rigata,certo che al lavoro e tutto un giro i capi fanno il cubo a mè io devo farlo ad altri però e giusto nei riguardi del cliente dopo un pò entri nell'ottica.
anche se questo non c'entra con queste realizazioni e bello vederle brillare gli danno un valore in piu. -p...
Inviato: mar gen 06, 2009 17:56
da Giannifranco
Ciao Ruotadentata, premetto che la macchina fotografifa è una HP digitale tra le prime uscite, quindi la risoluzione e quella che è infatti la foto non è il massimo, per quando riguarda la lucidatura non'è stata fatta per un semplice motivo, come ben sai l'ottone lucidato con paste abbrasive dopo un po di tempo tende a macchiarsi a causa dei batteri atmosferici, io addirittura ho satinato le parti in alluminio e ottone con carta abbrasiva grana 100, il motore è perfettamente funzionante, motivo principale della sua realizzazione, quindi se lo fai girare con aria compressa, l'ottone non si macchia, se invece lo fai girare con vapore prodotto da una mini caldaia, pensa l'effetto lucido come diventa nel giro di pochi minuti, la lucidatura e stata fatta solo all'interno del cilindro e sul pistone che è in C40.
Giannifranco
Inviato: mar gen 06, 2009 21:26
da Ospite
non ti preocupare giannifranco il mio e solo il punto di vista di una persona critica come dicevo sopra lo faccio di lavoro, la tua realizazione e veramente bella poi fatta in poco tempo mi è parso di capire quindi giustificabile e trascurabile il fatto della lucidatura,poi rimane una cura soggettiva a discrezione del realizatore...
il pistone in C40! sarebbe bello vedere una fase della lavorazione ma penso che non ti sia documentato in questo senso peccato.
comunque dinuovo o0-ç
Inviato: mer gen 07, 2009 06:30
da Giannifranco
Non ho fotografato le fasi di lavorazione perchè ho cambiato idea durante la realizzazione, mi spiego, volevo realizzare un 4 cilindri a V oscillante, quindi la prima lavorazione sono stati i cilindri e i pistoni, poi mi sono detto, perchè fare un solo motore e non realizzare più motori sfruttando i cilindri e i pistoni che sono già realizzati? In pratica ho preso spunto da un progetto solo i cilindri e i pistoni, il resto l'ho sviluppato io molto velocemente, daltronte se non si mette qualcosa di suo, che bello c'è? :grin: :grin:
Giannifranco
Inviato: mer gen 07, 2009 10:12
da Ospite
ok per questa volta passa :mrgreen: ma la prossima vogliamo un bel reportage :mrgreen: :mrgreen:
Inviato: gio gen 08, 2009 10:53
da forgia
... un gioiellino (invidiaaaaaaaaaaaa)
Inviato: gio gen 08, 2009 13:12
da Giannifranco
Grazie a tutti dei complimenti, mi sono dedicato a questi piccoli lavori per trascorrere un pò di tempo al di fuori del mio lavoro e per il piacere di realizzare qualcosa funzionante, più di un'amico mi ha chiesto se sono disposto a venderne qualcuno, perchè non è in condizioni di realizzarlo, premetto che io non sono un commerciante di motore a vapore, ma questi motori sono stati fatti per gioco, comunque ho sacrificato un motore mettendolo all'asta su Ebay, se qualcuno lo vuole visionare lo può cercare con il seguente codice 130279672493 su Ebay.it
Saluti
Giannifranco
