Fresatrice CST
titanic
Fresatrice CST
Messaggio da titanic »
Un saluto a tutto il forum , dovrei attrezzare la fresatrice con un albero orizzontale, ho notato che l'albero no ha la sede della chiavella ,mentre le boccole distanziatrice si , ora chiedevo se si può montare così in modo da poter mettere in contrasto quando vado a mettere la boccola sulla bronzina ed il dato finale ,oppure ricavare la sede per la chiavella , ma poi quest'ultima ci devo bloccare sia distanziali che frese
Allego alcune foto per rendere l'idea
Re: Fresatrice CST
chiavetta , non chiavella , se fai la sede è meglio , per le frese sottili basta la pressione della stretta , oltre slittano e rovinano l'albero e per sfilarle le devi distruggere.
titanic
Re: Fresatrice CST
Quindi faccio la sede poi la la chiavetta ci blocco solo la fresa ,l altri distanzialo possono essere liberi tanto quando stringo li blocca ,
Re: Fresatrice CST
si al limite blocca i due che fanno presa.
diggia2
Re: Fresatrice CST
Messaggio da diggia2 »
Occhio con quella morsa eh...
Re: Fresatrice CST
quella morsa è un generatore di infortuni....
Re: Fresatrice CST
mica l'avevo vista la morsa della chicco :risatina:
titanic
Re: Fresatrice CST
In merito alla morsa non posso che darvi ragione infatti quella è solo per far pratica se avessi adoperato questa sicuramente l 'avevo danneggiata , ,per poterla bloccare sulla tavola quei morsetti in foto, che non conosco il nome tecnico vanno bene ,il diametro dei fori della morsa e maggiori di quel cilindretto
Re: Fresatrice CST
un po' ridicoli quei bloccaggi.
Re: Fresatrice CST
Sono per staffare un pezzo "al volo"... :mrgreen:
titanic
Re: Fresatrice CST
Ho altri morsetti tipo quelli con dei cunei a gradini
Re: Fresatrice CST
Usa quelli allora.
Re: Fresatrice CST
anche la seconda morsa, non è indicatissima per la fresatura....è una morsa per rettifica dove gli sforzi in gioco son modesti .
Zeffiro62
Re: Fresatrice CST
Messaggio da Zeffiro62 »
secondo me ve le vendono i dentisti quelle morse sperando nell'incidente :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Re: Fresatrice CST
:risatina:
Torna a “Reparto fresatura”
