Info Materiale chiamato AVP
tipi di materiali e problematiche di lavorazione
Ciao a tutti , nel magazzino dove di solito mi rifornisco ho trovato un materiale (acciaio) che è denominato AVP
Loro mi hanno detto che è acciaio al piombo da lavorazioni all'utensile.
Avrei alcune informazioni da chiedervi perchè io non ci capisco più una mazza ...
Potrebbe essere lo stesso materiale che ha come notazione 230M07Pb o il suo equivalente EN1APb ?
Dovrei realizzare delle ghiere indicizzate e qualche albero portapinze per realizzare una affilatrice , secondo voi è adatto come materiale ?
Purtroppo la mia attrezzatura non mi permette di lavorare acciai molto duri ...
Grazie a tutti
Re: Info Materiale chiamato AVP
Grazie dasama, avevo già letto wiki, ma come vedi le informazioni sono abbastanza generiche , inoltre quando ho chiesto info nel magazzino riguardo a quali tipi di lavorazioni si riferissero mi hanno solo saputo dire che questo tipo di acciaio è abbastanza tenero e produce una finitura superficiale molto "lucida" ...
Un conto è fare un soprammobile un conto un albero portamola no ? :grin:
Secondo te , per fare quello di cui ho specificato prima va bene ?
Secondo me , no .
Hai ragioni particolari per cui non sei d'accordo all'utilizzo di quel materiale ?
L'hai utilizzato e non ti sei trovato bene o c'è dell'altro ?
grazie
E' un materiale facilmente lavorabile, non saldabile e con caratteristiche meccaniche non eccelse. Dipende da cosa devi farci.
"Dovrei realizzare delle ghiere indicizzate e qualche albero portapinze per realizzare una affilatrice"
Addirittura non saldabile :shock:
Neanche a stagno ? ( visto che contiene piombo ... :mrgreen: )
Devi chiedere a chi lo ha inventato... :mrgreen:
che non sia saldabile ho molti dubbi, .....di certo è nato per esigenze di lavorabilità ad alta velocità con tornio e fresa con piccolissime percentuali di piombo, per la scorrevolezza e di zolfo per la rottura del truciolo, dell'ordine di 0,....%
Se per saldare intendi appiccicarci qualcosa, allora diciamo che è saldabile. Se intendi saldatura, allora non è saldabile.
ACCIAI AUTOMATICI AD ALTA VELOCITA - gamma dimensionale.pdf
c'è una variante dell' avp più facile da saldare, una ditta faceva manicotti gas in AVP, e i saldatori han smesso di comprarli da sta ditta perchè non riuscivano a saldarli sui tubi, ergo cambiarono materiale sempre però un acciaio simile nella composizione.
Ovviamente tutto si può fare, se sai a che sforzi stai sollecitando un albero e con l'avp ci stai dentro allo snervamento puoi farlo. Un altro conto però è la durezza superficiale, e niente l' avp è molto scarso e un albero tende ad ammaccarsi facilmente
Tabella mooolto utile !
denghiù
quella a stagno è una brasatura , non una saldatura.
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
AVP
Acciai
Veloci
al Piombo non si salda bene quello per saldare è AVZ a base di zolfo
Il materiale non viene lucido il piombo si ossida
" Il materiale non viene lucido il piombo si ossida "
Capito ! Speravo in una più facile lavorazione con la mia fresa da "barbie" ma per quello che devo fare ho visto che non va bene ... anzi è una vera schifezza :mrgreen:
grazie a todos
Torna a “MATERIALI FERROSI.”
