compressore
Inviato: dom nov 27, 2016 21:49
da giovannivan
Ciao gente , mi si e' rotto la valvola interna del compressore (A SECCO) che ha rovinato cilindro e fascia di tenuta
mi sono procurato i ricambi ma ho un dubbio: devo ungere il nuovo pistone prima di inserirlo nel nuovo cilindro ???
![suonato [zinzin.gif]](./images/smilies/zinzin.gif)
Re: compressore
Inviato: dom nov 27, 2016 22:08
da b.valk3
se lavora a secco penso di no
Re: compressore
Inviato: lun nov 28, 2016 10:58
da silvanossm
Io metterei il classico velo d'olio per favorire il corretto montaggio della guarnizione a labbro
Re: compressore
Inviato: lun nov 28, 2016 11:56
da MauroO
Per curiosità che compressore é? Non mi è mai capitato di vedere cilindro, pistone e fascie che lavorano a secco; non è che lavorano a secco semplicemente perchè avete dimenticato di mettere l'olio nel carter, spesso i costruttori non inseriscono l'olio per motivi di magazzinaggio.
Re: compressore
Inviato: lun nov 28, 2016 12:38
da silvanossm
Esistono compressori a secco - hanno biella e pistone piatto solidale quindi la guarnizione che si trova in testa al piano pistone oscilla e dilata per rimanere aderente al cilindro durante il ciclo di lavoro e senza bisogno di essere lubrificata ---- si ottiene un'aria compressa "priva" di residuo d'olio
contro: meno duraturi e affidabili rispetto ai tradizionali
Re: compressore
Inviato: lun nov 28, 2016 16:56
Compressori per dentisti...
Re: compressore
Inviato: lun nov 28, 2016 19:31
da zerozero
i gentilin sono a secco e sono dei signori compressori, alcuni modelli possono funzionare in continua...
Re: compressore
Inviato: lun nov 28, 2016 20:10
da silvanossm
Vero - ma a parità di costo il tradizionale vince in durata
Re: compressore
Inviato: lun nov 28, 2016 21:39
da rokko
Alcuni anna fa, per meno di 70 euro, mi sono lasciato tentare,
un abac da 24 litri, quando schiatterà, riutilizzerò serbatoio e
pressostato.
Posto queste foto per documentare ciò che celano le "carrozzerie"
della maggior parte dei rumorosissimi compressori economici,
potevo resistere allo smontaggio?....
Motore a spazzole, il pompante è un prestigioso
OL195
Curiosa, innovativa e praticissima la soluzione adottata per il filtro aria,
trova posto all'interno del pistone,
Tutto sommato, non sono riuscito ad ucciderlo, continua a funzionare....
vabbè, lo uso poco perchè è davvero rumorosissimo
Re: compressore
Inviato: gio dic 01, 2016 21:15
da giovannivan
scusate l'assenza , e' un fiac che per ora ha durato 20 anni , con utilizzo obbistico ma negli ultimi anni ha fatto un superlavoro (l'ho messo sul soppalco ed ho fatto 2 calate , a volte la notte rimaneva acceso ed attaccava per le perdite dell'impianto fatto con tubo rilsan )
