Pagina 1 di 17
Restauro 1100 e aiuto per regolare alesatore espansivo ?
Inviato: mer dic 14, 2016 23:23
da albarello
Chi mi può spigare che dadi devo muovere per incrementare il diametro da 7 m/m per ottenere una piccola conicità circa 7,3 m/m zona freccia B & 7,1 m/m zona freccia C :?:
Re: Aiuto per regolare alesatore espansivo ?Grazie
Inviato: mer dic 14, 2016 23:37
da mario mariano
a dire il vero è da moltissimo tempo che non lo adopero (ai tempi dei fuselli del 500 e del 600), però mi sembra di ricordare, che non dava conicità indipendentemente se agivi su uno o l'altro dado ma se agivi solo su uno l'incremento era la metà se su entrambi si raddoppiava, .......comunque puoi sempre misurare man mano che stringi un dado
Inviato: gio dic 15, 2016 01:08
da diggia2
Sotto i coltelli c'è una fresata che diminuisce di profondità in direzione di A,quindi per espandere devi far scorrere i coltelli in quella direzione svitando il dado lato A e serrando di conseguenza l'altro.Che io sappia quegli alesatori lì non si sfruttano per la conicità,si passano completamente nel foro.
Se ho capito la situazione,ti serve un punto con interferenza per bloccare il perno nella cerniera.Non potresti per esempio alesare paro e poi quando fai il perno al tornio fare più larga la zona sotto la testa e fare il bloccaggio lì?non so se è fattibile perché non ho ben presenti quelle cerniere,però giocare con la conicità di quell'alesatore la vedo un po' aleatoria come cosa.
Inviato: gio dic 15, 2016 10:15
da b.valk3
sembra abbia fatto la guerra quell'alesatore..... :(
Inviato: gio dic 15, 2016 11:25
da silvanossm
Questo tipo di alesatore variabile non può fare conico in quanto le fresatura sedi coltelli sono leggermente coniche come i coltelli stessi quindi variando la posizione di questi a dx o sx si otterrà solo la variazione del diametro che rimarrà costante per tutta la lunghezza dei coltelli :grin:
Inviato: gio dic 15, 2016 18:18
da giancarloz123
Quoto silvanossm. Un alesatore con quelle caratteristiche te lo devi costruire da uno fisso conico rettificandolo
Inviato: gio dic 15, 2016 23:26
da albarello
Grazie per le delucidazioni :mrgreen: Valerio :frusta: non è vecchiaia ma ossidazione nera come la maggior parte di attrezzi da immagazzinare nuovi
Inviato: ven dic 16, 2016 00:02
da b.valk3
:shock: :crybaby2:
Inviato: ven dic 16, 2016 06:25
:risatina:
Inviato: sab dic 17, 2016 01:07
da albarello
Alesatura riuscita il diametro uscito è circa a 7,15-7,19 ! una nota dolente i dadi ho dovuto serrarli con la pinza tanto sono mignon
Inviato: sab dic 17, 2016 08:52
da mario mariano
buon proseguimento di restauro allora
Inviato: sab dic 17, 2016 09:16
da giacomo328
hai trovato il divertimento per l'inverno vedo :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Inviato: sab dic 17, 2016 17:21
quelle portiere non hanno regolazioni ?
Inviato: sab dic 17, 2016 18:15
da giacomo328
si a martellate e con il paletto
Inviato: sab dic 17, 2016 18:30
molto tecnica :risatina:
