conosco il sistema con il comparatore e la bandiera per verificare l'inclinazione della testa ma mi son sempre rifiutato perchè impazzisco a leggerlo quando è girato e gli specchi nel mio lab non entrano, sicuro li rompo e portano sfortuna
detto questo, vidi poco tempo fa un sistema "furbo" per allineare la testa in maniera facilissima e immediata
come si puo' vedere la anche la fresa è stata molto contenta all'idea...
servono solo due comparatori, ma poi il tutto è un attimo, non serve nemmeno troppa precisione nella realizzazione perchè tanto si azzera ogni volta
in pratica si fa una bandiera doppia dove ai due estremi si alloggiano due comparatori, una sorta di T rovesciata
si azzerano i due comparatori nello stesso punto, va bene qualsiasi cosa
in pratica si punta (nel mio caso una ganascia fissa della morsa) e si mette a 0 il comparatore, si ripete la cosa per l'altro
fatto questo, si ha che i due comparatori sono virtualmente sullo stesso piano
ora si gira in avanti il tutto e si tocca il piano della fresa
in questo modo si legge direttamente l'inclinazione!
una cosa molto semplice, per portare dritta la testa basta inclinarla fin quando i due comparatori non leggono lo stesso valore entrabi
ovviamente girandola di 90 gradi si vede anche l'inclinazione della mensola
originariamente la finitura non è malvagia ma è palese che la testa sia piu' bassa sulla sx, infatti segna solo con un dente
inoltre fra passate incrociate è netto anche lo scalino
dopo la regolazione nei due sensi il risultato mi ha letteralmente entusiasmato, per la prima volta mi pare di aver sotto le mani uno strumento utile
