Frog controller
Inviato: sab gen 07, 2017 22:50
da tomas
Chi mi sa dire che cosa è questo?
Ne esistono anche altri tipi simili?
http://m.ebay.com/itm/FROG-controller-f ... 2248859244
http://josephoto.homestead.com/frog.html
Re: Frog controller
Inviato: dom gen 08, 2017 09:08
sembra un volantino un po' più evoluto , come se avesse la funzione MDI integrata.
Re: Frog controller
Inviato: dom gen 08, 2017 13:37
da tomas
Per me è arabo mdi che vuol dire??
Ho trovato anche questo:
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B011NJA3 ... op?ie=UTF8
Credo che sia una apparecchio che ci colleghi uno stepper e gli fai fare lo spostamento che vuoi.
Giusto???
Esiste un altro modo alternativo ma semplice senza pc controller,arduino e balle varie??
Re: Frog controller
Inviato: dom gen 08, 2017 14:04
da luk2k
il modo piu' semplice in assoluto è usarlo a mano... :risatina:
o se lo vuoi automatizzare, il minimo è controller e azionamento + motore
quello di ebay è una sorta di controller cnc a singolo asse che puo' seguire un programma fino a 99 righe, forse iso...
fa anche altre cosette, ma lo vedo un po' macchinoso
Re: Frog controller
Inviato: dom gen 08, 2017 14:22
da tomas
Ciao luk,
Usarlo a mano per me va benissimo,
Mi servirebbe però fargli fare un numero di step definito.
Percui in base alla meccanica un determinato spostamento.
Si può fare una cosa del genere?
Se si mi potresti indicare come ?
Grazie.
Re: Frog controller
Inviato: dom gen 08, 2017 14:27
da luk2k
McMax ha realizzato esattamente quel che cerchi, un bellissimo progetto per arduino (che è davvero il minimo indispensabile e contemporaneamente la soluzione piu' facile da implementare ... )
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 16&t=15729
Re: Frog controller
Inviato: dom gen 08, 2017 14:31
da tomas
Grazie luk guardo subito il link anche se non conosco proprio nulla di arduino......
Ma quelle "scatolette" che ho postato sopra fanno quello che chiedo io ??
Re: Frog controller
Inviato: dom gen 08, 2017 14:52
lo puoi usare in manuale , quando premi un tasto avanza e quando lo lasci si ferma , MDI gli puoi dare una riga di comando e lui la esegue.
Re: Frog controller
Inviato: dom gen 08, 2017 15:22
da tomas
Ho guardato il topic di max, sicuramente un lavoro ben fatto ma non so se sono in grado, perché non è proprio facile......per le mie conoscenze.
Mi sembra più facile la scatoletta.....
Colleghi i fili secondo lo schema e dovrebbe essere a posto, solo che non essendo esperto chiedo a quelli più pratici di me.
Ho visto dei video che fanno vedere che collegano i fili e. In un interruttore oppure due pulsanti il motore gira in un senso o nell'altro.
Non ho trovato come spingere un pulsante e fargli fare un numero definito di step.
Oppure un selettore che preimposti gli step che farà il motore quando premi il pulsante.
Es.
1 step
5 step
10 step
100 step
Questo sarebbe quello che vorrei io.
Se qualche esperto mi può dire cosa cercare o mi può postare uno schema ne sarei grato...
Re: Frog controller
Inviato: dom gen 08, 2017 21:07
da tomas
Cercando ho trovato il manuale di questa "scatoletta "
http://www.variometrum.com/PDF/ST_PMC1_ENG.pdf
Poi ho visto che in molti comprano anche un altra scheda e ovviamente il motore
Questo è il link della scheda:
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B0093Y88 ... 79G8DDASRS
Questa scheda è necessaria ?
Oppure è sufficiente l'altra "scatoletta "?????
Cerco di fare chiarezza ma aumento la mia confusione.....
Re: Frog controller
Inviato: dom gen 08, 2017 21:46
da tomas
http://m.ebay.com/itm/282278655327?_mwBanner=1
Se ho capito bene questo gestisce 4 assi e sposta i motori in manuale giusto???
Re: Frog controller
Inviato: mar gen 10, 2017 00:17
si giusto , la scheda aggiuntiva è il driver di potenza del motore.
