In pratica smontandolo ho potuto constatare che si può tranquillamente definirlo un tornio modulare in quanto è fatto da tanti pezzi che in un qualche modo si incastrano fra di loro o poco più
Bene, sto quindi cercando una metodica "sana" e non la solita di far le cose a sentimento
Ora ho tutto smontato, quale momento più favorevole per far insieme tutte le modifiche che per un motivo o per un altro non riuscivo a fare ?
In ordine sparso sono:
Albero maggiorato con flangia da 125 e sistema di montaggio suggerito da Carlo
Montare mandrino professionale da 125
Alzare le punte perché altrimenti il 125 picchia sul trasversale
Rendere regolabile la testa in modo da poterla allineare alle guide
Ingrassare un po' il giovanotto...
Per ora alcuni di questi punti sono già in lavorazione o cmq trattati singolarmente
Qui volevo invece un consiglio sul miglior sistema per regolare la testa e contemperare alzarla di una trentina di mm dalle guide per aumentare di di conseguenza il max diametro tornibile e montare agevolmente un mandrino più grande
Per ora carico solo lo schizzo delle quote che ho preso
Farò a breve un disegno di più o meno quel che intendo fare...
Cmq come si vede ora, la testa scorre sulle guide al pari del carrello e toppo mobile
Nessuna regolazione possibile senza modificare qualcosa
Se la linea mandrino non è parallela alle guide o si gioca con gli spessori o te la tieni così
