Alimentatore per stepper ?
Inviato: gio gen 19, 2017 15:46
da pigi
Ciao a tutti.
Metto qui il post perche' e' un misto tra questo forum e quello dei motori stepper.
Devo prendere un alimentatore per il circuto che alimentera' la mia motorizzazione asse Z ( forse X ).
Ho finito il circuito ed il software arduino per il controllo, ma ho notato che a 12V non riesco a spingere tanto il motore in velocita', a meno di non passare ai microstep, perdendo pero' potenza.
Leggendo in giro mi sembra di aver capito che se aumento la tensione guadagno in velocita' senza perdere in coppia, quindi volevo spingermi a 24V.
Ho visto su ebai degli alimentatori switching da 24V 5 o 10 A ad un prezzo irrisorio ( meno di 15€ spediti ) ma mi chiedevo se vanno bene per le mie necessita' e non so rispondermi :mrgreen:
Visto che __SICURAMENTE__ non muovero' mai in contemporanea i due motori visto che l' azionamento e' a pulsanti e non con un PC, e che singolarmente la corrente di targa e' al di sotto dei 2A, vale la pena di prenderli secondo voi ?
Questo un link:
http://www.ebay.it/itm/172481756277?_tr ... EBIDX%3AIT
Grazie in anticipo
Re: Alimentatore per stepper ?
Inviato: gio gen 19, 2017 18:14
Tieni la tensione più alta possibile, compatibilmente con le caratteristiche del driver.
Inviato: gio gen 19, 2017 20:11
da max
quoto Yrag e aggiungo megliop un classico trasformatore con ponte ed eventualmente condensatore, dipende al driver che usi.
Ciao Max
Inviato: gio gen 19, 2017 21:26
da FraPaola
24 volts non vai da nessuna parte... tipicamente i driver stepper richiedono tensioni che variano da 40 a 50V.. ovviamente dipendete dal ponte h che utilizzi..
EDIT 1
tipicamente ma qui potrei sbagliare in queste applicazioni non si usano mai gli switching in quando vanno in protezione
Inviato: gio gen 19, 2017 22:03
da McMax
sfatiamo subito questa cosa che gli switching vanno in "protezione"... quelli CINESI ci vanno perché ti dicono che un alimentatore da 3 ampere (in discesa e col vento a favore) da specifica per loro ne tira 10...
Se l'alimentatore switching è FATTO BENE non va in protezione e, quando dotato di PFC (Power Factor Correction), è parecchio più efficiente e compatto di un alimentatore lineare.
Pigi quel 5A dell'annuncio ne tirerà si e no 1,5/2... se ti bastano vai tranquillo.
Compatibilmente con il driver io starei sui 48V.... anche se alimentatore con quella tensione di uscita sono più difficili da trovare ed in genere più cari.
Inviato: ven gen 20, 2017 07:47
da pigi
Max,
al limite ho buttato 10€.
Il mio driver arriva massimo a 35V e 2,5A. I miei motori hanno, come dato di targa 1,82A .
Direi che ci sto dentro.
Un 48V temo che mi costi almeno 10 volte tanto.....
Vado con questo
Grazie a tutti
Pigi
Inviato: ven gen 20, 2017 18:48
da McMax
Si ok non fa una piega.
Controlla la tensione di uscita prima di collegarlo, soprattutto in accensione e spegnimento... sti affari a volte riservano brutte sorprese.
Inviato: ven gen 20, 2017 23:39
da pigi
Certo, sara' la prima cosa che faccio :)
Inviato: sab gen 21, 2017 00:00
da FraPaola
butti 10 euro secondo me :(
Che cavolo di driver sono che accettano 32V?
Inviato: sab gen 21, 2017 00:33
da pigi
I driver li ho pagati 18euro, per 3 driver da 2,5A , 1cnc shield per arduino e 1 arduino.
10 e per l'alimentatore mi sembra ok :mrgreen:
Sono lo standard per le stampanti 3d, che devo terminare....
Inviato: sab gen 21, 2017 09:07
da McMax
considerando che solo arduino originale costa 20€... mi sa che ti sei preso un bel aLduino D.O.C.G. :risatina:
Inviato: sab gen 21, 2017 09:15
Mah, forse aLduino funziona, dubito dei dLiver...
Inviato: sab gen 21, 2017 09:20
pelchè :risatina:
Inviato: sab gen 21, 2017 09:26
Pelchè ?
Inviato: sab gen 21, 2017 09:30
:risatina:
