realizzazione tirante per R8/CM3
Inviato: gio feb 16, 2017 17:16
da alpino
avendo comperato dai polacchi un alesatore in cm3 che ha un tirante M12, che devo per forza di cose, bloccare sull'adattatore della bridgeport. allora mi sono ideato questo acrocchio.
in sostanza ho lavorato al tornio una vite a brugola M12 per avvitarla come tirante al CM3, ma a sua volta forata e filettata M6, per accogliere la brugola M6 che funge da tirante vero e proprio. in mezzo una sorta di chiavetta in ottone (per ora) fatta a ponticello mi permette di tenere in tiro il CM3.
Re: realizzazione tirante per R8/CM3
Inviato: gio feb 16, 2017 18:27
da Dasama46
Bella pensata Andrea , bravo !
Inviato: gio feb 16, 2017 18:46
da alpino
Grazie Mario...non so se esista un sistema simile, intendo in vendita.
Inviato: gio feb 16, 2017 18:49
da Dasama46
Io non te lo so dire . . .
Inviato: gio feb 16, 2017 19:00
da Boss823
Ciao,
interesserebbe anche a me ma non riesco a capire bene come funziona quella chiavetta e come fai ad inserirla.....
potresti mettere delle foto piu dettagliate?
grazie :)
Inviato: gio feb 16, 2017 19:12
da alpino
In pratica la infilo dentro l'asola dell' R8/CM3 e la brugola la infilo attraverso il foro dove si avvita il tirante della fresa. Per ora sono fuori casa.
Inviato: gio feb 16, 2017 21:31
da Boss823
Ma la riduzione cm3/ r8 e' cava anche in testa??
Senno come fai ad avere lo spazio di avvitare la brugola m6 sulla chiavetta?
Inviato: gio feb 16, 2017 21:53
da zorroapois
Non conveniva creare un tirante più lungo che si avvita direttamente nell'albero CM3?
Inviato: ven feb 17, 2017 00:56
da alpino
No perché il cm3 ha un passo e diametro maggiore e poi ogni volta che cambio utensile dovrei cambiare anche la barra del tirante...@boss, si la riduzione ha il foro passante.
Inviato: ven feb 17, 2017 14:02
da carlo1974
allora, quello non è un'alesatore ma una testina per alesare (e anche di qualità infima...) . per il montaggio degl'utensili cono morse 3 su r8 , vendono gl'adattatori che sono tipo il tuo, ma senza l'asola per la penna di trascinamento , e vi è un grano con due filetti vicersi : da un lato M12 e dall'altro 7\16 . essendoci differenza tra i due passi, girando da un lato il grano, si ottiene il bloccaggio utensile e girando dall'altra parte, lo si scona .
