Pagina 1 di 7
diserbante
Inviato: sab feb 18, 2017 20:01
sul terreno dell'officina ho un canneto e mi da molto fastidio , mi consigliate un prodotto efficace per disintegrare le canne.
Re: diserbante
Inviato: sab feb 18, 2017 20:11
da pinko12007
Lanciafiammme?
Re: diserbante
Inviato: sab feb 18, 2017 20:13
da b.valk3
candeggina a litri
Re: diserbante
Inviato: sab feb 18, 2017 20:23
da mario mariano
il canneto è sono delle piante più difficile da distruggere, ....mi pare che mio fratello usasse un disseccante roga o un fax simile, ma alla fine bisognava sempre eliminare le radici, estirpandole
Re: diserbante
Inviato: sab feb 18, 2017 20:27
da Dasama46
GLIFOSATE : nulla di verde resiste . . . . :(
Bisogna spruzzarlo sulle foglie ; dopo 24 ore raggiunge le radici e la pianta muore . . .
Re: diserbante
Inviato: sab feb 18, 2017 20:33
da giacomo328
fuoco, coltro e poi le innumerevoli piantine che immancabilmente risorgeranno le sbarbi due o tre anni e risolvi
Re: diserbante
Inviato: sab feb 18, 2017 20:46
da giancarloz123
Sale che comunemente viene usato nelle strade!!!
Re: diserbante
Inviato: sab feb 18, 2017 21:06
da max
Il glifosate purtroppo è inefficace sulle canne per lo meno sulle mie anche a 50cc litro contro i 10-15 che di solito uso non fanno una piega, non viene assorbito dalle foglie.
Forse sui butti nuovie verdi potrebbe funzionare; per eliminare alcuni ceppi di canne ho dovuto iniettare il glifosate al 50% con una grossa siringa direttamente nel fusto alla base!
Un diserbante totale molto efficace era il clorato di sodio ma è parecchi anni che non lo trovo piu', probabilmente costava troppo poco!
Il sale in forti dosi forse potrebbe funzionare ma poi non ti cresce piu' nulla per anni in quella zona!
Ciao max
Re: diserbante
Inviato: sab feb 18, 2017 21:20
grazie per i consigli , è una striscia lunga 50 metri e larga solo 50cm ed è attaccata al muro di confine , quindi se per anni non cresce più nulla per me va solo che bene.
Re: diserbante
Inviato: sab feb 18, 2017 21:23
:shock: 50 metri di canne ? Azz ! :cannabis:
Re: diserbante
Inviato: sab feb 18, 2017 21:26
da zorroapois
Candeggina spruzzata con una pompetta a pressione sulle parti verdi.
Dopo 3 o 4 trattamenti di solito sono estirpate completamente
Re: diserbante
Inviato: sab feb 18, 2017 22:25
da titanic
escavatore o picone e vanga
Re: diserbante
Inviato: sab feb 18, 2017 23:02
da Giuvanin
Sradicale di piccone, coi diserbanti ne devi mettere troppo e non fanno tanto bene
Re: diserbante
Inviato: sab feb 18, 2017 23:11
da albarello
Anni or sono ho fatto la stessa fine ! una zona infestata col bambù : prima ho tagliato tutto a zero poi con motozappa ho sfibrato i ceppi e rastrellato e ogni 20 giorni ripassavo per eliminare gli eventuali poloni che rispuntavano, nell'arco di 3 mesi ho reso il terreno sterile. Penso che la canna capitozzandola periodicamente con una buna zappa muoia in quanto non ossigena più il ceppo ! :frusta:
Re: diserbante
Inviato: dom feb 19, 2017 10:06
da Andreabi86
anche io a casa dei miei nonni avevo un pezzetto di terreno a bambu e per eliminarlo abbiamo sudato parecchio, è peggio della gramigna......tagliato tutto e motocoltivatore fino a che non è ricresciuto più nulla.
Il tipo del consorzio agrario del mio paese ha detto che i diserbanti normali gli fanno l'effetto dell'acqua fresca e poi visto che a fianco c'è un pezzo di orto evitiamo accuratamente i chimici.
