come lo smonto?
Dal Ciao alle Monster
ivanilmatto
come lo smonto?
Messaggio da ivanilmatto »
:muro: ragazzi come lo smonto?
devo controllare la frizione di un quad aeon overland 180cc 4t non riesco a svitare la vite della campana frizione con la pistola ad aria non ho abbastanza forza con il classico colpo di martello manco a pregare il classico attrezzo per i filtri è troppo piccolo come posso fare c'è un sistema ?
superdalla
Re: come lo smonto?
Messaggio da superdalla »
che pistola ad aria hai usato?
Re: come lo smonto?
.......e da dove hai prelevato l'aria, direttamente dal serbatoio o dal riduttore
Re: come lo smonto?
sicuri che sia destra?
Piccio
Re: come lo smonto?
Messaggio da Piccio »
Io una volta ho avuto lo stesso problema sulla mia Honda 250, e nienta pistola... o spaccare il dado di 24 o giù di li forandolo con punta di 3mm oppure:
mi son fatto una chiave per bloccare l'ingranaggio primario usando un paio dei suoi dischi in alluminio, flangiati sopra una boccola, e tenuta ferma a mano tramite leva fissata anchessa alla boccola, un pò laborioso, ma efficace, tanto avevo tempo... dovrei avere ancora da qualche parte l'accroccio.
Robys
Re: come lo smonto?
Messaggio da Robys »
Il sistema che dice Piccio è l'ideale tanto è vero che di solito l'attrezzo ufficiale di officina per bloccare la campana è fatto allo stesso modo..
Se no, puoi tentare con una pasticca di materiale morbido (alluminio ricotto, meglio piombo) da "incastrare" tra pignone e ingranaggio della campana. In questo caso però non usare qualcosa di sottile se no gli ingranaggi tendono a "mangiarselo" e a forzare troppo in senso radiale i due ingranaggi.
ivanilmatto
Re: come lo smonto?
la pistola è probabilmente cinese 30 euro alla fiera dell'elettronica
l'aria è stata prelevata dal riduttore purtroppo non a l'uscita diretta (provvedero) il compressore è un 25L
no è destra sicuro
tentero pure io di crearmi un attrezzo che entri nei buchi della campana con un buon manico spero solo di non romperla
purtroppo non ci sono ingranaggi da bloccare la campana è liscia
ecco una foto
Re: come lo smonto?
ivanilmatto, guarda il mese scorso ho rifatto il motore del santana e con la pistola bosch e l'aria presa direttamente dal serbatoio non ci sono stati bulloni e dadi che hanno resistito, l'albero motore e a cammes non erano mai stati smontati (27 anni!), prima di fare dei danni, prendi l'aria diretta e magari porti, momentaneamente, il compressore a 10 atmosfere
ivanilmatto
Re: come lo smonto?
ok domani provo
Giuvanin
Re: come lo smonto?
Messaggio da Giuvanin »
Il tubo dell'aria deve essere cordo e con u buon diametro per ridurre le perdite di carico, quando chiedi molta aria un tubo lungo ti ruba diverse atmosfere.
Piccio
Re: come lo smonto?
Azz... ma quella è una frizione di un variatore, io pensavo ad una frizione da cambio, con tanto di dischi in sughero e metallo.
Io quella l'ho sempre smontata tenendo la campana con chiave a nastro, e quando il gioco si faceva duro, inserivo tra campana e nastro, gomma e tela abrasiva per creare grip.
Re: come lo smonto?
io quando ero povero di attrezzi, presi della carta unsi d'olio gli ingranaggi, e li copiai appoggiandoli alla carta appunto e di lima mi feci il blocco che vedi
ma forse mi sbaglio si parla di frizione e non primaria per cui si gira..
riesci a farti una chiave coi cilindretti da mettere nei fori?
superdalla
Re: come lo smonto?
Ti serve una pistola cazzuta a doppia massa battente du sicuro la tua è a singola massa battente
Piccio
Re: come lo smonto?
@ Eugenio: sicuramente la frizione di Ivan è di tutt'altra natura, ma devo ammettere che questo tuo sistema è molto ingegnoso ed efficace...
comlimenti :inchino:
ivanilmatto
Re: come lo smonto?
ok ho risolto come mi avete gentilmente consigliato ho costruito un attrezzo per tenere ferma la campana e con una chiave a bussola e una prolunga si è svitato devo dire che era stata serrata davvero bene
il tutto è stato smontato per controllare le condizioni della frizione in quanto il quad in partenza sia in avanti che in retro strappava di brutto tanto da far vibrare violentemente il motore dopo la partenza piu nulla da quello che posso vedere si nota l'usura su entrambi le spalle della cinghia la campana della frizione a un colore violaceo in alcuni punti che lasciano pensare a un surriscaldamento(a meno che non siano fatte cosi) i ceppi della frizione non sembrano usurati ma a mio avviso sembrano "vetrificati"
ecco un po di foto dell'attrezzo e della trasmissione
Torna a “2 Ruote”
