Coperchio inferiore pompa refrigerante
darix
Messaggio da darix »
Vorrei chiedere a qualcuno se può fare una foto del coperchio inferiore di una pompa refrigerante.
Mi spiego.
Nella fresatrice c'è la pompa che pompa a meraviglia, ma non ha prevalenza. Per cui, appena sollevo il tubo di mandata, il liquido smette di fluire.
Immagino che questo sia dovuto al coperchio inferiore che qualcuno ha malamente rifatto in lamiera.
Vorrei capire se la posizione e la dimensione del foro sono corrette, e se serve a qualcosa il forellino aggiuntivo.
A prescindere da foro e forellino, ho idea che la pompa non pompi a causa della mancanza di una guarnizione tra corpo e tappo. Infatti, facendo fluire il liquido alla rovescia (dalla mandata verso l'aspirazione, ho notato che moltissimo liquido fuoriesce proprio dal bordo del tappo.
La pompa di tipo centrifugo ha le palette della girante dritte ed il corpo è perfettamente circolare, il che vuol dire che il verso di rotazione delle palette è indifferente (anche se certamente l'efficienza non sarà elevata).
Allego una foto.
Re: Coperchio inferiore pompa refrigerante
Marco, personalmente proverei a girare di 90° la piastra in modo che il foro non si combini con il settore dove c'è la mandata e monterei una guarnizione, quasi certamente risolvi, se poi, dovesse risultare troppo esuberante vediamo il da farsi
anche la mia è simile , l'acqua non esce bene perché hai la guarnizione o premistoppa dell'asse rovinato.
darix
Già, al premistoppa non ci avevo pensato proprio. Beh prima metto la guarnizione e vedi come va. Se ancora non va rifaccio il premistoppa.
Avevo un problema, giusto sul premistoppa dell'albero.
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
mah, la costruzione di quella pompa mi lascia qualche dubbio.
Mi sembra chiaramente una pompa centrifuga, l'acqua entra dal centro (dal "coperchio") ed esce da quel foro sul corpo.
La costruzione è poco efficiente ma molto robusta. La portata però sarà bassa perchè non vedo molto spazio tra la girante e il corpo, e questo si può anche mangiare un bel po' di prevalenza, l'acqua viene mandata in pressione dalla girante ma non ha spazio per fluire e quindi viene "strozzata".
Forse è un impressione ma anche la girante mi sembra che abbia molto gioco (un paio di mm) in senso assiale: l'acqua anzichè andare alla mandata viene cortocircuitata sull'aspirazione.
Il tappo dovrebbe essere ermetico
Data anche la dimensione della pompa, mi sa che la portata non è affatto alta rispetto al "potenziale", anzi... una pompa di quelle dimensioni ha una portata di più di mille litri l'ora, probabilmente anche il doppio, con prevalenze comunque ridotte (2-3 metri a memoria).
Tieni conto che: la prevalenza è data dal diametro della girante e dal numero di giri
La portata è data dal numero di giri e dall'altezza (spessore) della girante.
nel tuo caso guarderei:
1) trafilamenti/cortocircuitazioni del fluido dove c'è la girante
2) che il motore giri alla velocità corretta
darix
Si. Domani faccio il tappo in nylon e vediamo come va. Vi aggiorno
darix
Fatto. È bastato rifare un tappo bello aderente per risolvere il broblema. Realizzato in nylon.
Fine.
rokko
Messaggio da rokko »
Non te la puoi cavare così con un "fatto"
vedere... vedere...
foto....foto...
:mrgreen:
Ciao ciao...... Alessandro
darix
Ormai.... tutto montato. Comunque si tratta di un disco di nylon di diametro 80mm, spessore circa 6mm, con quattro fori di diametro 5mm equidistanti su una circonferenza di diametro 72,5mm ed un foro centrale di diametro 19mm.
Provato, funziona a meraviglia. La pompa non ha alcun premistoppa.
offroad59
Messaggio da offroad59 »
E no vogliamo le foto, Smontare e fare servizio fotografico. :risatina: :risatina:
rokko
Altrimenti non ci crediamo :risatina: :risatina:
