gioco lardoni conici
brugola
Salve, ho un trapano fresa da banco Rung-fu 30 acquistato nuovo nel 95 o giu` di li; dunque la macchina ha sempre avuto uno strano difetto sul carro trasversale, nel senso che non riesco a registrare il gioco del lardone che e` conico, registrando la vite fino al fondo il carro ha un gioco di un paio di mm che ovviamente scompare serrando le viti di blocco.
Mi domando se e` il lardone ( in ghisa) fatto male o se ci possa essere qualche altro problema.
Grazie in anticipo a chi mi rispondera`.
Dai diamanti non nasce niente.
Re: gioco lardoni conici
non gli basta la corsa , prova ad aumentarla.
no ti basta , spuntarlo un po' ed allungare la corsa.
brugola
Scusa l'ignoranza ma non capisco, ho provato a togliere la vite di regolazione e spingere un poco piu dentro il lardone, ma il risultato e` solo quello di indurire il movimento del carro.
però il gioco si toglie?
brugola
No, come ho gia` detto il gioco sparisce solo serrando le viti di blocco, ovviamente ho verificato con il comparatore che la tavola restasse a squadro, il gioco e` nella parte posteriore.
Avevo risolto con della carta di spagna e sostituendo la vite di blocco posteriore con un grano e un bullone per tenerla in posizione, funziona ma mi pare un accrocco.
metti quelche foto della tavola.
E fai un video del gioco
EDIT:
Ecco perchè ti ho chiesto un video.
EDIT:
Mi pare di capire che hai il gioco sulle guide della Y. Ma non capisco che voglia dire "un paio di mm". In avanti ed indietro, a destra e sinistra? all'estremità della tavola?brugola ha scritto:registrando la vite fino al fondo il carro ha un gioco di un paio di mm che ovviamente scompare serrando le viti di blocco.
- b.valk3
- segretaria del capo
non e' che in passato e' stato montato al contrario,e ,l'invito dei grani di regolazione non e' in asse??
brugola
Se prendo in mano i due volantini dx-sx e tento di far ruotare la tavola, questa si sposta, ovvero il trasversale si sposta nella sede a coda di rondine, sembrerebbe che la coda di rondine fosse parallela e il lardone conico. per cui tocca solo da una parte.
- Zeffiro62
controlla le misure delle code di rondine con 2 rullini o spine rettificate in cima - nel mezzo e in fondo se sono OK prendi un pezzo di ghisa o bronzo e ti rifai il lardone
Un lardone piano è uno scherzo, ma un lardone tronco piramidale cime si fa?
E' una bella sfida , ma penso che si possa fare . . . .
Ditemi come... ci vorrebbe una doppia barra seno magnetica!
