lama nebes tm 101 plus
Il Dottore
Messaggio da Il Dottore »
l'altro giorno sono partiti alcuni denti alla lama della sega e ho dovuto sostituirla. Sono quindi andato su m****f** dove avevo appunto acquistato la sega ed ho preso 2 lame. Oggi le lame sono arrivate ma ad una prima analisi sembrano di scarsa qualità. Dove potrei trovarne di migliori? Queste paragonate all originale sembrano molto più leggere e flessibili e "a mano" si sente proprio la differenza. Ora fino a che vanno tengo queste ma poi vorrei passare a delle lame più consistenti ma si fa fatica a trovarne. Se avete quindi qualche informazione consiglio per la ricerca dite pure. grazie.
b.valk3
Re: lama nebes tm 101 plus
Messaggio da b.valk3 »
vai in una utensileria seria,ne fai fare una decina ,contrattando prima il prezzo,dovresti stare sui 13-14 euro pezzo,se poi trovi chi le tagli e le salda penso 10 euro l'una,io lame della sanwik 14 euro
Il Dottore
quelle che ho preso io stavano a 9.90 se non sbaglio. Quindi visto anche il prezzo non so può pretendere molto. Le sue originali che ora però non ricordo la marca (era rotten-qualcosa, tedesche) un rivenditore le dava a 11 euro l'una (rivenditore fisico) solo che mi ci voleva almeno 3/4 d'ora di macchina per andarle a prendere.
punto84
Messaggio da punto84 »
Ciao dottore anche io come te avevo preso la segatrice in quel negozio, ma le lame che mi avevano mandato all'epoca erano ottime(made in USA), se ti posso dare un consiglio vai dalla ferrementa più fornita vicino a casa tua e guardi che marche hanno ..... le confronti esempio con quelle che hai già.
Io prendo qui le Ineco hss-co M42 e vanno benone le pago 11,50.
Per curiosità tagli molto ferro scatolato ?
brugola
Messaggio da brugola »
Prova da Pagin, http://www.paginutensili.it.
Io le lame e le frese le acquisto li, attenzione che le spese di spedizione sono fisse 12€, io , essendo a 15 min di tangenziale non ho mai acquistato on line, ma Pagin e` un must, persona molto preparata e cordiale, mi ha rimesso a nuovo una fresa integrale per spianare da 50 con 60€, sostituendo due denti.
Dai diamanti non nasce niente.
Il Dottore
Ieri con calma ho fatto la sostituzione lama e il rodaggio anche se per il rodaggio ho dovuto usare un pezzo di tondo in acciaio invece di ferro perche non ne avevo. Ho notato due cose però:
1) sembra che le lame siano molto più lente a tagliare rispetto all'originale (alla stessa velocità ovviamente e con materiale simile per forma e dimensioni). Ho impiegato circa 5 minuti a tagliare un piatto di acc inox largo 6 cm con un spessore 0.6-0.7 mm circa. Prima facevo molto prima...
2) Questo l'avevo notato anche prima ma sembra che usando dell'olio da taglio la lama tagli si prima e meglio, ma tenda a slittare dal volano motore e andare a sbattere addosso al carter posteriore di protezione (nel mio caso l'ha pure inciso per bene se se dovesse rifarlo qualche altra volta credo che la lama lo taglierà fino a uscire a vista).
Per le lame valuterò quello che mi avete detto e vi farò sapere.
Una lama usata per l'inox diventa quasi inutilizzabile...
b.valk3
io le uso quasi sempre su inox e ferro,mai avuto problemi
Dici ? Usa un maschio sull'inox e dopo non taglia più, usa la sega sull'inox e dopo taglia storto... o sono sfortunato io.
offroad59
Messaggio da offroad59 »
No non sei sfortunato tu ma l'inox bastardo, anche a me una lama che tagliava bene o tagliato inox e non sono neanche a finire il taglio che lo dovuta buttare, i denti si sono arrotondati. :risatina: :risatina:
Con l'inox bisogna andare a velocità molto basse ma comunque la lama si rovina. Bisognerebbe usarne una solo per l'inox ma è una rottura stare a cambiare ogni volta.
b.valk3
ripeto sempre tagliato co la stessa lama inox ferro c 40 non ho mai avuto sti problemi,forse perche uso il refrigerante,che vi debbo di' :mrgreen:
arturo1988
Messaggio da arturo1988 »
anche a me l'inox da qualche rogna, soprattutto nel filettare. per ovviare mi mantengo sempre un paio di decimi più largo se maschio, più magro se uso la filiera. pare come se durante la lavorazione si "gonfi" un po'.
per quanto riguarda il taglio faccio a mano
in ditta mi comprano lame per l'inox e non ho problemi.
punto84
Se non sbaglio le lame vanno comprate in base al lavoro che bisogna fare, quindi se si deve tagliare l'inox si consiglia di usare lame con denti più piccoli e molto vicini tra loro , quindi z14 o ancora meglio z18, e non ho mai avuto problemi o sbaglio !
http://www.ineco.it/assets/cap_7_lame_segatrici_sp.html
