Due dritte su cosa comprare
Inviato: mar mag 16, 2017 12:29
da trattoclip
Buongiorno a tutti,
diciamo che io sarei un fresatore anomalo, nel senso che a me la fresa oltre qualche lavoretto certo, servirà principalmente per spianare quadrotti di forgiato da 40x40, quindi avendo una fresa piccola, questa in questione
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 74#p368274.
cm2 e tavola 90*15 circa
quindi frese a spianare o bareno alla vecchia maniera, ma restando su quelle a spianare ad inserti, come massima misura ammissibile cosa posso comprare ? Ø 30 mm è già tanto vero ?
stavo anche cercando una morsa ma è dura, tra le varie cinesate a ganasce storte oppure morse da gioielliere, che cacchio compro ? sto aspettando un offerta da un utensileria poi vediamo, le vertex e simili le scarterei...
non ultimo un problema grosso, lo spazio attacco cono morse base tavola è esiguo, una 150mm di altezza non ci sta, quindi max posso prender morse da 100 mm, non vedo alternative.
Re: Due dritte su cosa comprare
Inviato: mar mag 16, 2017 12:48
da trattoclip
f.
Inviato: mar mag 16, 2017 13:05
Inviato: mar mag 16, 2017 13:34
da brunart
se devi spianare 40x40 prenditi una testa a spianare da 40
magari ci vai piano ma fai un'unica passata
anche la morsa prendila piccola (apertura 40 o 50) e così ti occupa meno spazio sull'asse Z
PS: ma perchè ce l'avete a morte con le Vertex
non saranno le migliori sul mercato ma costano un terzo delle europee e come qualità valgono solo due terzi di quelle europee
io ho una Vertex (e mi ci trovo bene) ed ogni volta mi fate sentire in colpa di averla comprata
Inviato: mar mag 16, 2017 14:29
da nestorio
Tutta invidia...
Inviato: mar mag 16, 2017 14:34
da trattoclip
no a morte no, però da quando ho visto una foto con due ganasce non parallele, come pubblicità è incisiva
Inviato: mar mag 16, 2017 19:03
da cima96
Mi sembra strano che quel gran pezzo di ghisa porti al massimo un CM2, non è che c'è rimasta dentro una riduzione? Ecco, non che mi aspettassi chissà che ma su un CM3 ci avrei scommesso.
Ciò detto, che gamma di velocità hai al mandrino? Comprare una fresa a inserti non costa 2 lire, quindi spendere e poi trovarsi che la macchina non riesce a fornire sufficiente velocità di taglio non credo sia cosa molto gradita, quindi in un primo momento ti suggerisco di provare con un semplice fly cutter, che bene o male dovresti anche riuscire a costruire in casa a costo irrisorio.
Un'altra soluzione invece potrebbe essere usare l'albero orizzontale con frese a manicotto, è roba che oramai non usa più nessuno e se le trovi di seconda mano/fondo di magazzino le paghi un tot al chilo e se ben ricordo puoi disporre di una affilatrice, quindi il costo utensile si ridurrebbe a livelli irrisori (hobbisticamente parlando), altro punto a favore è il fatto che allestendo la macchina con albero orizzontale, supporti e bretella, il sistema diventa molto più rigido di una semplice testa verticale e ti permette di fare asportazioni più importanti e magari avere qualità migliori.
Per la morsa, se non hai grosse esigenze di precisione, con calma mi cercherei qualcosa di usato professionale.
Inviato: mer mag 17, 2017 08:02
da arturo1988
effettivamente se è possibile utilizzare l'albero orizzontale hai sempre la rigidità del corpo macchina, se la testa è cm2 non è così robusta da poter usare una fresa a inserti per spianare, ed è inutile che spenda tanto per fare passate di qualche decimo.
Inviato: mer mag 17, 2017 08:39
da AndreaNSR125
purtroppo credo sia proprio un cm2 perchè la mia che è una 12 quintali ha un cm3 sulla testa verticale e cm4 sull'orizzontale.
Secondo me riesci a portare tranquillamente un 40 o 50mm, purchè usi degli inserti ben taglienti, che sforzano poco. Chiaro non con passate pesanti.
Occhio che trattandosi di forgiato, a meno che non l'hai ricotto, sarà duretto.
Visto che hai gli automatici, io proverei prima con un flycutter e inserto affilato, costo "zero" e testi come si comporta la macchina.
Inviato: mer mag 17, 2017 12:52
da trattoclip
forgiato, riscaldato a 800/900 e messo in cenere, risultato si taglia perfettamente
la testa non l'ho mai smontata, non ha riduzioni aimeè, credo cmq che dietro la testa sia un cm3 con ogni probabilità, speriamo bene, vado di flycutter e via, poi vi aggiornerò
