Ciao a tutti,
possiedo un compressore ABAC (RedLine) modello B2800I (monofase - 100 Lt)
Qualche mese fa, di ritorno a casa, ho constato l'assenza di corrente nella mia abitazione e dopo aver tentato invano di ripristinare la potenza dal contatore ENEL ho dovuto chiamare il servizio clienti per segnalare un guasto. L'operatore mi ha informato che ad ogni mio tentativo di ripristino della corrente "qualcosa" assorbiva energia superando la soglia massima di potenza disponibile (4,5 KW nel mio caso).
Quel qualcosa, ho scoperto, essere il compressore. Ho staccato l'apparecchio dalla rete e la corrente non è più saltata.
Circa 3 settimane fa ho acquistato un nuovo motore elettrico (alcune componenti del vecchio si sono letteralmente sciolte - il motore elettrico è bruciato. ) e ho provveduto alla sostituzione. Il compressore è finalmente ripartito.
Tuttavia il suo normale funzionamento è durato ben poco: da completamente vuoto il compressore partiva correttamente arrivando ad arrestarsi una volta raggiunti i bar impostati ma, una volta scesa la pressione nel serbatoio sotto il livello prestabilito, ricevendo lo spunto elettrico per la ricarica il motore non riusciva a mettersi in moto (come se qualcosa lo tenesse bloccato).
Ho pensato potesse essere la valvolina posta sul pressostato la responsabile del malfunzionamento poiché raggiunti i BAR massimi ho notato che, all'arresto, il classico "sfiato" non veniva prodotto e quindi, in virtù del costo relativamente basso (15 Euro) ho sostituito anche il pressostato (identico all' originale).
Risultato : motore nuovo, pressostato nuovo.
Il compressore, però, continua a non funzionare e lo fa nel seguente modo:
Serbatoio completamente vuoto
Accensione
Il compressore inizia a caricare
Per circa 10/15 secondi la valvolina sul pressostato "sfiata" ma trascorso questo tempo la "perdita" si interrompe e il pompante inizia a immettere aria nel serbatoio
Raggiunti i BAR di arresto prestabiliti il motore si ferma ma, dalla valvolina posta sul pressostato, inizia ad uscire aria a go-go. Senza possibilità di arrestare la perdita la pressione nel serbatoio scende rapidamente fin sotto la soglia di ricarica. A questo punto il motore riceve lo spunto per ripartire ma niente : si sente il classico ZZZZZZ e rimane "bloccato" senza riuscire a partire.
Qualcuno potrebbe aiutarmi indicandomi come poter riparare definitivamente il mio amato compressore??
Ve ne sarei davvero grato.
Grazieeeee
Compressore ABAC 100 LT - Problemi
willywonka
Re: Compressore ABAC 100 LT - Problemi
Devi presentarti e leggere il regolamento ; poi avrai le risposte . . .
prova con la valvola di non ritorno che c'è sul tubo di mandata
Tommaso
willywonka
Smontata, pulita, "svitolata" ...
ORA FUNZIONA!!!
Grazieeeeeeeee
ORA FUNZIONA!!!
Grazieeeeeeeee
Il post più breve della storia. Ora via con le caxxate...
ora visto il nickname come minimo una fornitura a vita di cioccolata
Tommaso
Giusto, io fondente!
