Buongiorno a tutti,
sono un ingegnere elettronico, ma in ufficio abbiamo una diatriba per capire l'andamento della pressione all'interno di un cilindro idraulico, spiego meglio.
Noi produciamo gru, queste hanno degli stabilizzatori formati da cilindri idraulici che permettono di aumentare la portata del camion lungo l'asse trasversale. Il dubbio è: se porto lo stabilizzatore a 70bar (al momento ho la gru scarica) e poi alzo un carico, i meccanici mi dicono che il cilindro andrà ad una pressione data dal massimo tra la pressione inziale e quella indotta dal peso sollevato. In pratica le pressioni non si sommano. Corretto?
Quindi praticamente vedrò la pressione indotta dal carico solo una volta che il suo valore supererà il precarico inziale di stabilizzazione.
Grazie mille
Pressione all'interno di un cilindro idraulico
Marco Vezzali
Re: Pressione all'interno di un cilindro idraulico
aggiungi la residenza al profilo utente , passa in presentazioni e già che ci sei leggi il regolamento.
