Pressione gomme
di tutto e di più...
Piccio
Pressione gomme
Messaggio da Piccio »
Ciao ragazzi: Dopo 2 mesi che ho la macchina nuova ho trovato finalmente la voglia di dedicarci un oretta per capirne di più...
Libretto di uso e manutenzione alla mano ho studiato un pò quelle funzioni che ancora non avevo in confidenza... :risatina:
ho controllato la dotazione e simulato un eventuale sostituzione ruota, per vedere soprattutto dove si trovava l'attrezzatura... tutto a posto :risatina:
finchè con manometro alla mano non ho verificato la pressione gomme :shock: e la madonna... mi segna 3 bar, quando la targhetta dice 2.2 su tutte quattro :???:
A dire il vero notavo una certa rigidità anche se non è il termine approppriato, ma: saranno i cerhi da 17, saranno le gomme ribassate,
vuoi vedere che mi hanno cannato la pressione...
Per ora le ho lasciate come sono, ipotizzando una imprecisione del mio strumento, strano, perchè in passato ho sempre usato quello su auto, moto e scooter,
e nel tempo non ho mai riscontrato anomalie di usure strane o di tenuta in strada... anche perchè tempo fa avevo fatto la comparazione strumento con quello del mio gommista ed era speculare.
Boh vedremo in seguito!
Re: Pressione gomme
Se il manometro ha preso qualche urto,
Ovvio, no ? :risatina: :risatina: :risatina:
Giuvanin
Re: Pressione gomme
Messaggio da Giuvanin »
Se avevi controllato lo strumento ricontrollalo.
Facilmente hai la pressione sbagliata, più le gomme sono ribassate e più spesso le devi controllare perchè avendo un volume di aria ridotto all'interno fai in fretta a trovati con la pressione bassa e consumarle in modo anomalo.
Riguardo al fatto della pressione errata, sono stato in un centro che prepara la auto per la vendita prima della ocnsegna ai concessionari.
Praticamente gli lavano via la cera, sgasano da fermi per mandarle in temperatura, nel frattempo puliscono gli interni con l'autoradio rigorosamente a tutto volume.
In tutte le manovre o quasi fanno fischiare le ruote.
Se la pressione te la hanno controllata in un centro di quelli non mi stupirei se non era a posto.
Piccio
Re: Pressione gomme
@ Vincè: Può essere, ma non io... ne sono sicuro,
forse i parenti vicini vicini/lontani lontani...
@ Giuvanin: sono al corrente delle "particolari attenzioni"
che usano in quei centri, meglio non vedere...
Re: Pressione gomme
Dici una sciocchezza. Tipico errore di distrazione. Hai misurato la pressione della ruota di scorta? Quella é piu alta di solito
Piccio
Re: Pressione gomme
A parte che ha una dimensione diversa, misurata 2.8
zerozero
Re: Pressione gomme
Messaggio da zerozero »
se è il ruotino allora la pressione è corretta, puoi facilmente verificare se la pressione è corretta andando dal gommista a farle controllare
Tommaso
Piccio
Re: Pressione gomme
Non è il ruotino, ma una ruota vera con cerchio in acciaio da 15" anziché da 17" in quanto nel vano baule il cerchio da 17" con spalla più larga non permetteva di chiudere il pianale.
Domani scoprirò dove sta l'errore...
Re: Pressione gomme
Mi voglio correggere piccio ho scritto dici, ma volevo dire dico una sciocchezza.. non é una frase da me accusare qualcuno di dire sciocxhezze!
Re: Pressione gomme
dicono sempre così , vogliamo vedere il sangue :risatina:
nestorio
Re: Pressione gomme
Messaggio da nestorio »
per fare pace ci vogliono quattro birre :mrgreen:
Re: Pressione gomme
:risatina:
Re: Pressione gomme
Davvero dal cellulare ho pigiato i invece di o. Ho i pollici grossi! :mrgreen:
Re: Pressione gomme
picco ma il computer di bordo che pressione ti dice?
Piccio
Re: Pressione gomme
@ Eugenio: niente sangue tranquillo... avevo già previsto il tuo errore, non è l'unico, lo so che hai troppa fretta... ciao!
@ Giacomo: il computer di bordo? So che ha i sensori per le gomme sgonfie, ma non so se mi da la pressione reale,
come avevo già scritto, devo ancora imparare... ciao!
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
