Nuova fresatrice
umbez
Nuova fresatrice
Messaggio da umbez »
Ciao ragà,
stavo pensando di cambiare la mia fresatrice (mi sta un po stretta Rotwerk EFM 150DS) e visto che ho solo una cantina a disposizione con delle scale (quindi non posso prendere macchine di oltre 70-80kg) stavo pensando ad una BF16 con dro.
qui trovate un riferimento :
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... eessysteem
Ho chiesto anche un preventivo alla warco (con una macchina pari) ma visto il cambio euro/sterlina ad 1.4 non penso sia fattibile
ovviamente le mie sono lavorazioni di tipo hobby (alluminio plastica e acciaio al piombo),
la spesa max è 1,300e
avete qualche consiglio?
Ciao :-)
Ù.
mimoletti
Re: Nuova fresatrice
Messaggio da mimoletti »
Fai un piccolo sacrificio e prendi la classica BF20.
umbez
Ciao Massimo, ci avevo pensato ma la differenza con dro è di 500e quindi non pochissimo... Ma la cosa che veramente mi ferma è praticamente dover ricominciare da zero con le attrezzature...E' cm3 e le cave più larghe...comunque ci penso...sono anche 300w in più...il problema principale è che sono solo qui e sarebbe un problema portare 100kg in cantina..
Soluzioni?
Grazie ;-)
Ù.
la smonti almeno la pulisci bene
nestorio
Messaggio da nestorio »
La sterlina non è mai stata così bassa.
lorenzoG
Messaggio da lorenzoG »
Sto con Giacomo, la smonti e la pulisci e conosci meglio.
Inoltre il laconico Nestorio, ti fa notare il fatto che in uk adesso comperi bene, meglio del solito....visto e considerando che comunque le mu son più economiche oltre Manica
nestorio
Mi sto divertendo a comprare di ogni in uk.hanno abbassato molto la cresta :mrgreen:
umbez
Si giusto come aggiornamento ho chiesto una quotazione per l'AMA25L (amadeal) seguendo il vostro consiglio.Motore brushless e movimentazione tramite cinghia.Vediamo che dicono...
Ù.
umbez
Ok domani procedo all'acquisto dell'amat25lv motore brushless da 1kW con movimentazione a cinghia.
Mi fanno un regalino al posto dello sconto, mi hanno proposto un set di frese ma le ho...pensavo un clamp kit.
Le cave da 12 hanno il foro m10 giusto? o avete qualche suggerimento?
che ansia sto spendendo un botto :roll: :roll:
Ù.
Se li hai, spendi !!! ... che poi te li godi giocando !
Non vorrai mica essere il più ricco del cimitero no ? :risatina: :risatina: :risatina:
arturo1988
Messaggio da arturo1988 »
Qualche giorno fa vidi che qui sul forum qualcuno aveva postato l'inserzione di una fresatrice cortini, se la riesci a trovare perchè non chiami, quella è veramente fatta bene
umbez
L'ho vista anche io la cortini, ma ha poca corsa in altezza, e secondo me è difficile da visualizzare.
Quindi ho scelto questa anche per il motore, i brushless per tecnologia costruttiva mi piacciono.
Comunque no non voglio essere il più ricco del cimitero,
ma dopo la tua battuta ho riso di gusto.
Grazie ;-)
Ù.
:grin:
umbez
Ciao Ragazzi,
alla fine l'ho presa.
Nelle specifiche dice : Table T-Slot Size. 12mm.
E' corretto assumere che 12mm sia la parte superiore del t-nuts?
Cioè se acquistassi : https://goo.gl/xXt85e
con dimensione M10 è corretto?
Ciao & Grazie.
Ù.
Te li fai con la fresatrice in 10 minuti: Fai pratica e risparmi...
