Stavo rifacendo la vite del carrino per recuperare qualche centimetro ( ho modificato il carrino per avere 2,5 cm di estensione in piu) , e mentre stavo tornendo mi e' venuto in mente che non avrei potuto controllare la filettatura, non avendo un dado di quelle dimensioni/passo.
Allora ho deciso di provare a farmi un maschio a filettare, e questo e' il risultato: La procedura e' stata semplice: tornito un tondo in C40 a 10,02 ( misure prese da un maschio commerciale, da 10x1.5 destro ), lasciando un discreto scarico dietro.
Filettato 10x1 sinistro con una tecnica interessante che mostrero' quando faro' il post sul nuovo asse.
In pratica, comunque, ho preparato gli ingranaggi per il passo voluto, ho montato l' utensile sottosopra nella torretta, ho messo il senso di rotazione della madrevite al contrario ed ho fatto girare il mandrino in "retro".
Questo mi ha permesso di filettare "entrando" dal lato della contropunta ed finendo verso il mandrino ( cioe' come se filettassi destro invece che sinistro ).
Per essere ( quasi ) sicuro della profondita' ho usato il comparatore ( non avevo un campione :) ).
Poi ho messo il pezzo tornito in un esagono di alluminio forato al centro ed ho preparato i taglienti.
( Sarebbe stato meglio avere un parallelepipedo a base quadrata per avere 4 taglienti invece che sei, ma quello avevo .... )
La fresa la ho allineata con il tagliente leggermente piu' dentro del centro del pezzo, per realizzare un minimo di angolo.
In pratica la stessa tecnica usata per farmi l' utensile per le cave.
Per capirci, il pezzo esagonale e' largo 20, e la fresa 8. Per tagliare al centro avrei dovuto mettere il centro della fresa a 14mm dalla ganascia della fresa ( 20/2 = 10 + 4 = 14 ) invece lo ho messo a 13,8.
Poi ho temprato con i miei cannelli, e provato la tempra con una lima.
Sulla punta scivola che e' un piacere, mentre sullo scarico dietro la filettatura morde, quindi ho la parte anteriore bella temprata ma la posteriore elastica.
Fattore non voluto, ma ottimo per evitare rotture
Poi ho passato una pietra sui taglienti per lucidare l' affilatura.
A questo punto ho preso un tondo di alluminio che ho forato ad 8mm e ptrovato a filettare....
Niente da fare ! Non c'era verso che prendesse. Ho allargato il foro a 8,5 con lo stesso risultato.
Demoralizzato sono andato a prepararmi la cena e mentre la preparavo ( 4 salti in padella, non credete ) e ripensavo al tempo perso mi e' venuto in mente che il filetto ha passo 1, quindi avrei dovuto forare a 9.
Ho lasciato i 4 salti nel microonde e sono andato a forare l' alluminio a 9, e provare di nuovo e questa volta il maschi ha comnciato a prendere.
Certo, bisogna scaricare spesso perche' l' affilatura e gli angoli non sono dei migliori, ma comunque funziona !!!!!!
Ora non restava che verificare che il maschi lavorasse correttamente.
Ho smontato il carrino e ho provato il maschio sul dado ( consumato ) di quest' ultimo ed e' corretto sia come passo che come dimensioni.
Ci balla un po' dentro, ma essendo il dado consumato va bene cosi.
Ora posso rifare il dado ( che e' in bronzo o ottone ma rifaro' in ottone o forse delrin ) e l'asse, avendo un modo di verificare la filettatura.
