dro x SX3L
lumartaxi
dro x SX3L
Messaggio da lumartaxi »
Sarei in procinto di prendere il DRO pe la SX3L (https://it.aliexpress.com/item/EASSON-H ... ut-DRO-kit) tanto per non commettere errori nelle misure delle guide quelli di voi che hanno la stessa fresa penso a silvanossm o brunart possono darmi una mano, secondo voi potrei incontrare problemi nel montaggio delle guide grazie lumartaxi
brunart
Re: dro x SX3L
Messaggio da brunart »
ciao
con questo tipo di righe la regola è:
lunghezza della parte mobile + 50 mm
esempio
asse X = 520 mm
riga per asse X = 520+50 = 570mm
la misura più vicina è la riga di 570 mm
ho preferito prendere quella da 620mm, per non avere problemi di forzare la riga quando con la X arrivo a fine corsa
ho preferito abbondare nella lunghezza delle righe perchè c'è lo spazio per montarle
ho preso
X 620mm ma va bene anche la 570
y 320mm ma va bene anche la 220
z 520mm ma va bene anche la 370
ciao
e complimenti per l'acquisto
perchè è una macchinetta ben fatta e abbastanza precisa
e se non hai fretta ci fresi tutto
ti consiglio di usare solo frese in metallo duro e alte velocità di rotazione perchè è stata progettata per utilizzare questo tipo di frese
lumartaxi
Re: dro x SX3L
Grazie Brunat, chiedevo le misure perché un sito inglese per la X mi diceva 750 poi al limite tagliarla a me pareva strano visto che la tavola da lato a lato non arriva a quella misura, inoltre facendo tutti i calcoli compresa dazi e dogana,nonostante il periodo favorevole per il cambio euro sterlina con aliexpres direttamente in cina costa meno, per gli utensili, data la difficoltà di affilatura mi sono indirizzato su quelli a inserti tranne che per le più piccole, ormai le ho da 10 a 50 mm e mi pare che non siano malaccio e quando non tagliano basta cambiare l'inserto grazie ancora e complimenti per i lavori di motorizzazione che per silvanossm è funzionale perché come ho visto i suoi lavori oltre che funzionali sono delle vere opere d'arte,ma per me già i tuoi sono difficilmente raggiungibili
