altro aiuto, interruttore logico con memoria di stato...
anche questa volta credo di star affondando in un bicchiere d'acqua...
praticamente quel che mi serve è un'abilitazione alla selezione del motore, mi spiego meglio...
l'inverter guidera' 2 motori, ovviamente uno alla volta
i motori sono sotto 2 contattori comandati da un'uscita dell'inverter
ora io devo fare in modo che fin quando l'inverter da tensione non è possibile invertire i motori
lo stato dell'inverter lo prendo da un connettore interno che appunto vale 0 a macchina ferma e 1 a macchine in moto (io l'ho metto sotto una not e quindi ho lo stato alto quando la macchina e ferma, anche se credo che da qualche parte gia' esca in queste condizioni...)
bene, questo stato deve essere il mio "interruttore" per il comando di selezione dei motori
lo avevo messo in and ed e giusto al 50% perchè quando il motore è fermo posso selezionare i 2 motori, quando è in funzione no
il problema è che es selezione il motore x e quindi ho l'ingresso ad 1, la macchina è ferma e ho 1 anche sull'altra porta, la risultante è 1 (and) e tutto va bene...
la macchina parte e a regime l'ingresso dello stato mi va ad 0 e quindi la risultante diventa nuovamente 0...
a me serve che fin quando l'abilitazione è pari a 1 allora posso selezionare i motori, ma quando poi l'abilitazione passa a 0 allora non sia + possibile, pero' l'impostazione data prima debba rimanere invariata...
ora che scrivo mi vien da pensare che dopo la porta and ci vada un... (ora mi avete confuso, si dice flip flop o latch le unita' di memoria dell'altra volta?)
Ospite
Un AND di per se dovrebbe andare perchè con una porta a 0 la sua uscita rimane a 0 al cambiare dell'altra porta. Se però l'altra porta è invertita (motore in funzione = 0) prima mettici un NOT. Però come spieghi tu non è che si capisca proprio molto molto......
dicci tutto quello che vuoi fare, gli input, gli output e faremo una tavola della verità
ecco, si è meglio...
allora abilitazione (motore spento) 0 1
selezione motore 01
con l'abilitazione pari a 1 la selezione del motore deve poter variare appunto fra 0 e 1 (pero' è un interruttore quindi non è un impulso)
con l'abilitazione pari a 0 il valore di selezione non deve variare ma cmq deve ricordarsi a che livello era...
ora con la sola porta and, mi trovo che appena va a 0 l'abilitazione il segnale di uscita mi torna a 0 (come è giusto che sia) quindi mi commuterebbe i motori...
selezione motore 01
Ospite
scusa, ma se metti abilitazione motore prima dell'acceso spento così rimane e poi viene solo deciso se acceso o spento?
Sono tutti input toggle (ciooè se una volta settati rimangono settati come negli interruttori) o pulsed (cioè sono come pulsanti, la storia come i fine corsa che da pulsanti con il flip flop li abbiamo fatti diventare interruttori, quasi.....)??
i valori derivano da un selettore che in pratica è un interruttore, quindi non sono impulsi
fosse un'applicazione meccanica sarebbe un fermo che impedisce all'interruttore di girare con la macchina accesa...
cmq la cosa per quanto semplice pare che non riesco a spiegarla bene... la tabella della verita' di sopra è quella di una porta and, ma non è giusto perchè praticamente l'abilitazione serve solo a non far cambiare i valori, non deve modificarne lo stato
Ospite
luk, adesso devo scappare perchè ho un appuntamento. Si è un AND, lo leggi anche tu, Però se vuoi allora bloccare il cambiamento devi mettere li una porta che quando il motore gira ferma il segnale dell'interruttore e non lo fa arrivare a cambiare, un enable insomma. Vedi la funzione che hai dell'interruttore se può avere altri ingressi....non avendo io il manuale non è facile capire cosa si può usare e cosa no. Quando torno ci provo
non, ti preoccupare, la strada mi sembra quella buona, con il flip flop dell'immagine sopra funziona in simulazione solo che io nell'inverter non ho quel tipo di flip flop ma ne ho uno che ha 4 ingressi e non ho capito cosa vogliono...
Ospite
il flip flop di tipo D, quello che hai rappresentato, può essere la soluzione. A parte i set e i reset che sai come funzionano ha l'ingresso D (data) che viene trasferito alla uscita Q (e alla sua negazione Q-) quando il clock ha una trasizione da basso ad alto e poi Q(e la sua negazione) non cambiano più fino a che arrivi un set o un reset o si ripresenti di nuovo una variazione da 0 a 1 in clock che ritrasferirebbe l'ingresso D sulle uscite (Q e la sua negazione)
ma secondo te potevo aver risolto così facilmente?
no....
nella simulazione uso un set reset con clock e mi va bene, posso cambiare stato quando il clock è a 1, quando passa a 0 non cambio + stato ma ne mantiene la memoria...
ho fatto la stessa cosa con il flp flop dipo D che è quello che ho messo su e invece come dicevi lo stato me lo prende solo quando il set va da 0 a 1, quindi solo la prima volta, poi non prende + nulla....
stavo quindi pensando di trovare il modo di far diventare pulsante il set (ovviamente solo quando è pari a 1
) in modo tale da prendere sempre la variazione...
ma non è che sia convinto molto della cosa....
no....
Ospite
