Riparazione hps 125
MEMMEDDU
Riparazione hps 125
Messaggio da MEMMEDDU »
Saldatrice ad inverter sicuramente cinese.
Funziona tutto tranne la ventola e la funzione saldatura.
Insomma, il condensatore si carica correttamente la protezione termica funziona, l'antistick lo ho isolato ma niente.
I led si accendono (power on, e overheat)
Non c'è traccia di componente danneggiato o surriscaldamento.
Solo le saldature sul tracciato dalla linea output leggermente ossidate.
Ai led arrivano 2v (mi sembrano pochini) entrambi sono accesi ma il termico è chiuso quindi non c'è surriscaldamento.
Tutti i condensatori, diodi ecc sono sani, dissaldati e misurati.
Risaldato tutto in posizione, ma la ventola non parte e resta il led acceso della protezione da sovraccarico.
Sembra tutto sano ma non salda ne ventila.
Niente è in corto, niente è bruciato o danneggiato.
A questo punto sto pensando che non si tratti dei trasformatori.
Io misuro al condensatore 289 volt
Da una parte dal relè 110volt
Dall'altra 5v
Il trasformatore non mi fornisce uscita dovrei però controllare gli igbt, ma non conosco i valori che dovrebbe dare.
Credo di aver bisogno di una mano
Ps la riparazione mi vale un metabo, quindi ci tengo particolarmente a riuscire
No non voglio passare al tornio, voglio restare con i miei trapanini :cry:
Re: Riparazione hps 125
Centro assistenza prodotti EPS:
VIVA ELETTRONICA! S.R.L.
Via delle Industrie 218/A
17012 Albissola Marina (SV)
ITALIA
service@vivaelettronica.it
Tel +39 366 1453047 (italian only)
RISOLUTORE
:mrgreen:
:risatina:
vendono anche i componenti di ricambio, a dimostrazione della serietà della ditta
Anche i condensatori e le resistenze ?
yes se vai al modello ti da la lista dei ricambi comuni e addirittura scheda completa.
:shock: Allora si ripara facile.
si anche perchè la puoi spedire in Liguria :rotfl: :rotfl:
Ma... non si riparava a casa ? Magari con l'ausilio di un buon multimetro...
si ma io dico in seconda battuta
Ah... si, certo. Avevo capito male.
PESSIMISTA
MEMMEDDU
[b44.gif]
Prima e spero ultima volta che uso questa emoticon.
Dai seriamente parlando vorrei controllare il trasformatore del controller.
In qualche deve arrivare la tensione al controller.
Potrebbe essere troppo bassa la tensione in arrivo e magari non gli permette di funzionare?
ma lo schema c'è?
