Pagina 1 di 3
aiuto foratura titanio
Inviato: sab feb 07, 2009 13:22
da catello
Salve a tutti. A volte devo sbucare da parte a parte dei tondini in titanio gr 5 diametro 6 mm con foro da 3 mm. Il problema è che nonostante raffreddi costantemente il tondino, la punta ( hss o cobalto 8 % ) raggiunge in pochi istanti temperature elevatissime con conseguenze catastrofiche! La velocità che uso è la piu bassa del mio tornietto Hobbymat md 65 e il foro comincio a farlo con punta da 2 a salire. Dato che per forare pochi cm ci metto ore, vi chiedo una mano . Grazie a tutti coloro che interverranno
Inviato: sab feb 07, 2009 17:49
da Tuco
Beh, prima di tutto bisognerebbe sapere che tipo di lega titanio e', dato che ne esistono tante varianti come per l'acciaio, cmq non va bene l'hss-co, ti ci vuole una punta a forare in "metallo duro integrale".
P.s.
Costano una follia
Inviato: sab feb 07, 2009 18:52
da Oby Wan Kenoby
Se vai in utensileria dovresti trovare quello che cerchi ma come dice Tuco il prezzo è elevato.
Inviato: sab feb 07, 2009 18:56
da luk2k
ma sei un professionista o un hobbista?
se sei un professionista mano alla tasca
se sei un hobbista, magari prima di prendere una punta in md integrale prova ad affilare una punta da 5 per muro
niente preforo, magari solo il centrino
poi se quel foro ti serve da 5,00 allora non c'è scelta, ti tocca tornare all'opzione "mano alla tasca"...
Inviato: dom feb 08, 2009 17:54
da Tuco
Se ha un Hobbymat, dubito fortemente che sia un PRO.
Comunque la punta da muro non ha spoglia e invece di asportare , (anche se affilata)
stritola e spalma il metallo tutto intorno.
Quindi o Punta in "MD" che oltre a costare una cifra e' anche estremamente fragile e delicatissima quindi occhio, ma non bastera'...
oppure trovi il modo di infilare a pressione del lubrorefrigerante in quel buco mentre fori... ed essendo al tornio, quindi con pezzo in movimento e foro orizzontale, non e' troppo semplice.
Riciao
Inviato: dom feb 08, 2009 18:32
da Zeffiro62
Non partire con la punta di 2 a salire ma vai diretto con la 3 e olio da taglio non emulsione avanza poco alla volta e lubrifica con olio da taglio ogni volta che esci per scaricar il truciolo
Inviato: dom feb 08, 2009 21:10
da catello
Ringrazio tutti per le cortesi risposte e utili consigli. Sono un hobbista e per la mia passione modellistica per le competizioni auto sono sempre alla ricerca dell'alleggerimento dei particolari dell'automodello. La punta che mi consigliate di usare deve essere in : micrograno o submicrograno o ultramicrograno? inoltre la velocita' del mandrino deve essere la piu bassa? Un ultima domanda(per adesso)
per fare lo stesso foro da 3mm su un tondo da 6 in acciaio temperato e rettificato come posso fare? che tipo di punta ?.Grazie ancora a tutti.
Inviato: lun feb 09, 2009 00:36
da Tuco
Allora: magari qualcuno ne sa' piu' di me, ma: va bene quella che costa meno fra quelle da te indicate... e va bene anche per l'acciaio temprato.
La velocita' con queste punte ci vuole alta, compatibilmente con il tornio che possiedi...
Attenzione a vibrazioni etc... rompi la punta in un baleno puff!
Inviato: lun feb 09, 2009 00:40
da Ospite
non riesci a forare con una punta in metallo duro su di un parallelo se la monti nel canotto della controtesta.questo perchè non sarà mai centrata perfettamente e non hai abbastanza rigidità.ancora, ancora se la monti al posto dell'utensile nella torretta e l'allinei nel centesimo....
Inviato: lun feb 09, 2009 08:08
da Enzo1945
Indicaticamente, una punta da 3mm per forare il titanio quanto costa? Quando la si compra, cosa bisogna chiedere all'utensileria affinchè ti diano quella giusta?
Zeffiro dice: usare olio da taglio. Quale è la differera d'uso tra l'emulsione e l'olio da taglio? Per sommi capi, dove è più opportuno usare l'uno che l'altro?
Inviato: lun feb 09, 2009 09:23
da nippur
Allora, per quanto mi riguarda mi trovo spesso a forare acciaio temprato (per le lame dei coltelli) e titanio (per le cartelle) uso per i suddetti materiali le punte in WIDIA (Wie Diamant ) o come le chiama qualcuno Widiam, una punta da 4 costa circa 20/25 euro, e in questo caso uso olio da taglio spray, cosi facendo fora che è una bellezza.
P.S. l'acciaio che foro ha una durezza di circa 57/60 HRC, per il titanio vale il discorso di Tuco, dipende ddalla lega con cui è fatto (ache se quello che foro io è un bel pò duro)...
Fabio
Inviato: lun feb 09, 2009 13:48
da Enzo1945
Nippur quindi meglio perdere un bottone di madreperla dalla camicia che rompere una punta da 4mm
Inviato: lun feb 09, 2009 14:03
da nippur
esatto!!! caro Enzo............se poi consideri che quelle punte sono anche molto fragili dato la loro rigidita e se non sei esattamente perpendicolare fanno crak......e allora giù tutti i santi dal cielo!!!
P.S. le mie sono della dormen e mi sono sempre trovato bene (se ha qualcuno può servire come marca) approposito vanno usate a velocità sostenute.....
per la tua domanda Enzo, io uso l'olio da taglio in quanto non ho l'impianto di lubrificazione ne sul trapano ne sul tornio ne sulla microfresa che ho, e l'unico mezzo per non lavorare a secco è quello, però ho anche comprato (non so come definirlo) annaffiatoio a pompa, per intenderci quello che ha una specie di pompa in alto e dai due pompate premi il "grilletto" e butta fuori l'acqua per 10 secondi circa, ecco questo l'ho riempito di olio emulsionabile e quando faccio delle forature più prolungate uso questo....sicuramente non mi sono spiegato bene e me ne scuso, mi scuso anche con l'autore del post perchè ho invaso
Fabio
Inviato: lun feb 09, 2009 14:15
da Enzo1945
Dato che ho delle barrette di titanio pensavo che prima o poi le avrei potute usare e forse anche doverle forare, ma a questo punto non mi rimane che utilizzarle solo in caso di assoluta necessità. Ma tu i coltelli li costruisci per lavoro o è un hobby?
Ti sei spiegato benissimo e penso che Fabio non se la prenda anche perchè questi quesiti tecnici possono certamente essere utili anche a lui
Inviato: lun feb 09, 2009 14:22
da nippur
è un hobby
che mi appassiona mi rilassa, e mi da tante soddisfazioni...
