Che sfigata... [Troll]
MEMMEDDU
Eppure io mi ricordo il video dell'elettromagnete per il paranco e li specificava precisamente che
Alimentazione 110v(è americano quindi la tensione è quella)
Sicurezza era garantita da una batteria da 12V.
Una scatoletta di derivazione in cui entravano due tubi rk
Presumibilmente uno per la corrente di linea, l'altro per la batteria
Due interruttori uno di sicurezza e l'altro di accensione.
Due rk in uscita
In quel caso ha usato tre mot (microwave oven trasformer) penso da 1000VA, i collegamenti interni sembravano essere cavi da 2.5 ma potrebbero essere più piccoli ora non ricordo di preciso.
Poi c'era una presa e una spina speciale sopra.
Il mio dubbio principale è
Come può essere collegata in parallelo una batteria alla corrente di rete?
Risposta più probabile (partorita in questo momento) ci sarà un grosso e costoso inverter tra batteria e magnete?
Poi ipotizzando fosse possibile collegare direttamente la batteria al magnete già in tensione di rete.....
Essendoci in America 110v come tensione standard, e qui abbiamo la 220V.....
110:12=220:24
Il ragionamento in teoria non fa una piega, sempre ammettendo l'assenza di un inverter in mezzo.
Spero di essere stato di aiuto
Due rk in uscita
110:12=220:24
No non voglio passare al tornio, voglio restare con i miei trapanini
Che sfigata...
Per caso usi
Re: Che figata...
Elettrotecnica creativa . . .
Re: Che figata...
Speriamo che non vede i filmati sul moto perpetuo o quello (bellissimo) del tizio che infila la spina della ciabatta in una delle sue prese e accende le lampadine...
MEMMEDDU
Re: Che figata...
Scherzi a parte, ok che forse mi sono fatto prendere la mano, ma se ci pensate l'unica soluzione plausibile è quella dell'inverter che collegato alla batteria fornisce la corrente tampone in parallelo alla corrente di rete.
Altri modi di far funzionare tutto senza far esplodere la povera batteria non né vedo
Re: Che figata...
L'unica soluzione possibile è passare da youtube a youporn.
Re: Che figata...
MEMMEDDU,....non è proprio così. ...niente parallelo, il gruppo di continuità (che tu chiami inverter) funziona in rete e anche in mancanza rete senza che il carico se ne accorge, (ovviamente, in base alla potenza della macchina e del carico dura un certo tempo, poi va anche esso in protezione)
MEMMEDDU
Che_figata...
Sicuramente più salutare che rischiare la vita provando a replicare ste caxxate
Seriamente parlando questo strumento come praticamente quasi tutti i proggetti realizzati da make it extreme sono studiati nei dettagli e nella sicurezza (in parte, ribadisco non si usa in quel modo un flex) Comunque non si può realizzare una cosa del genere senza aver prima effettuato accurate ricerche e studi approfonditi sul funzionamento e prestazioni.
Immaginatevi il magnete mal progettato
Spiacevole vero?
Quindi evitiamo di far qualcosa senza conoscerne i rischi e il funzionamento esatto
Spiacevole vero?
MEMMEDDU
Re: Che figata...
Grazie per avermi insegnato una cosa nuova, come funziona esattamente un gruppo di continuità?
Ha un accumulo?
È bello imparare
Ha un accumulo?
È bello imparare
nabo
Re: Che figata...
Memmeddu, sei un simpaticone ! Ti sto seguendo da parecchio e mi chiedo "ma prende per il cubo o no ?"
Ma no che non prende per il cubo !
Re: Che figata...
Nabo, ti confesso che ho lo stesso dubbio...
Ah, Memmeddu, dici di essere Sardo, ma, stranamente, dei tuoi messaggi non ce ne sta uno che proviene dalla Sardegna. Strano eh ?
Trollalero trollala...
MEMMEDDU
Re: Che figata...
Ancora con questa storia......
Forse sembra che prendo per il cubo perché probabilmente ci metto qualcosa di mio negli scritti, nella vita reale sono una persona seria ma allo stesso tempo molto scherzosa.
In fondo se si toglie la risata, cosa siamo?
Degli involucri tristi.
Io cerco di essere allegro e positivo ma forse questo lo trasmetto nel testo e voi franitendete, comunque seriamente voi cosa capite degli ultimi interventi?
Spero che vi rendiate finalmente conto che non vi prendo in giro....
Re: Che figata...
Scusa, eh, scrivi dalla Sardegna ?
