Connessione PWM mandrino BF20
fede780
Buongiorno a tutti, sto risistemado l'elettronica della mia vecchia BF20, e, visto che ci sono, vorrei far controllare a Mach3 anche i giri mandrino, non soltanto l' ON-OFF come avevo in precedenza.
Di elettronica ne capisco poco ed ho cercato altri post, ma non ho trovato una risposta. Vi allego le immagini della BB e dalla scheda della fresa.
La mia domanda è:
Devo usare l'uscita 0-10v o la PWM?
Dove mi connetto alla scheda della fresa?
Grazie anticipatamente per la disponibilità e buon lunedi
La mia domanda è:
Re: Connessione PWM mandrino BF20
uscita in basso a destra , c'è scritto 0-10v ed inverter.
fede780
l'uscita è quella anche se non lo collego ad un inverter?
e come controlli i giri ?
fede780
la mia intenzione era quella di mantenere il motre originale della bf20 e collegarmi alla scheda originale della fresa al posto del potenziometro che è montato di serie.
Al momento i giri li controllo manualmente dal potenziometro della fresa, mentre l'accensione e spegnimento del mandrino lo controllo tramite mach3 con un relè
sulla scheda ti posso rispondere sulla fresa no , bisogna vedere cosa controlla la resistenza variabile del potenzionetro.
fede780
Altrimenti, per tagliare la testa al toro, in casa ho questo inverter:
l'unica cosa è che dovrei coprare il motore, che sarebbe un trifase da 1hp a basso ingombro (non so se 2800 o 1400 giri), ma sossoldi...
non credo proprio che la scheda della bf supporti tale funzione a meno che non monti un servo sul potenziometro
l'unica via è l'inverter
Tommaso
che motore monta , se è a spazzole , devi cambiarlo.
spazzole
Tommaso
spazzalo via
fede780
Si spazzole, farò 2 prove appena brucio tutto metto un trifase.
Cosa mi consigliate, un 1400 o 2800 giri? Lavorerò principalmente alluminio ed ho un rapporto motore-mandrino 2/3 circa, ovvero puleggia motore t30, puleggia mandrino t48
il più simile possibile al tuo.
fede780
ok, grazie 1000
Mario312
Ciao a tutti ragazzi ... spero che qualche buon santo riesca ad aiutarmi. sono giorni che non riesco a far funzionare l inverter con mach 3 in accenzione e controllo giri.. anche nei collegamenti non sono ben chiari nello schema dell inverter e anche la programmazione dell inverter li allego sperando che qualcuno mi aiuti
